Заднее левое колесо ушло под арку, примерно 2-3 см.
Автор Илюха Дюсембеков, 01 июля 2014, 10:35:10
Илюха ДюсембековАвтор темы
Обшарил много форумов, читал похожие случаи. Проблема в том, что заднее левое колесо ушло под арку. Заменил практически все сайленты, обе пружины, но проблема осталась. При езде не мешает, но визуально сильно заметно, это и напрягает!Хотелось бы услышать Ваше мнение. Спасибо!
Привет, но тему назови по-другому, чтобы из заголовка было понятно, о чем пойдет речь.
Здороваются у нас в другом разделе. Почитай правила.
Проблему твою не очень понял, лучше сфотографируй.
#2
фото правая и левая стороны
Gins
Ну по фоткам нихрена не понятно. Проверь стакан в который пружина входить, возможно сгнил и провалился. Бывает такое.
КОБА
судя по фото я так понял колесо ушло внутрь,вглубь?
Тел.+79272231020
На яму надо заехать или на эстакаду, да поглядеть.
 схождение сделал?
подушки подрамника целые?
Цитата: gurza от 02 июля 2014, 01:06:03
Колесо ушло вглубь, на 2 см. Со стаканами и подушками все нормально, целые..  Схождение делал неделю назад.
Надо как-то определиться - в заголовке правое колесо ушло, в тексте первого сообщения - левое...
А что, оно ушло вдруг? Ни с того, ни с сего? Вчера было нормально, а сегодня уползло в арку? С чего началось-то?
История машины мне не известна. Знаю что меняли задний бампер, может быть причина в этом. Может быть не колесо ушло во внутрь а крыло вышло наружу?!
Цитата: Илюха Дюсембеков от 02 июля 2014, 13:45:29крыло вышло наружу?!
Это вряд ли. Два сантиметра - это очень много, вся остальная кузовня тогда не состыкуется.
Цитата: Илюха Дюсембеков от 02 июля 2014, 13:45:29Знаю что меняли задний бампер, может быть причина в этом.
Значит, били ее. Железо кузова более-менее вытянули, а подвеску сделали, как сумели. Смотреть визуально, ставить на развал - хороший 3D стенд показывает смещения всех колес. Потом - решать, что делать дальше.
Обратите внимание на бампер...
