нет тяги и не разгоняется (дубль 2)
Автор WalkMan, 30 июня 2014, 16:16:22
WalkManАвтор темы
Цитата: hfmscаn от 02 июля 2014, 14:33:11
Цитата: dementev_sa от 02 июля 2014, 13:05:54
Цитата: hfmscаn от 02 июля 2014, 11:27:03у вас с ним разные машины
Но бак то одинаковый и система вентиляции бака тоже. При забитом абсорбере давление в баке отрицательное, что и приводит к падению тяги. Также согласен про каты, стоить их проверить. (Опять таки, при условии, что все датчики полностью работоспособны и нет подсоса воздуха).
легкое разряжение там появится если заправить и на дальняк... да и потом это сразу поймешь когда пойдешь крышку открывать, а тут не пишется об этом ничего...
у меня на ярисе крышку откручиваешь как на бутылке с колой )) тут все в порядке
WalkManАвтор темы
вопрос ко всем у кого мозги HFM VDO, у вас есть HFM регулятор (7 положений, крутилка) в районе блока с предохранителями и если есть, то работает ли он
просто вчера в боше электрик сказал что вроде как он должен быть, но не уверен, посмотрел пару мерсов у знакомых у них не оказалось этой штуки
WalkManАвтор темы
Цитата: Игорь от 02 июля 2014, 08:56:13
WalkMan, сможешь на стардиагностик еще раз съездить с фотиком?
Сделай фото всех экранов в режиме реального времени на прогретом двигателе в режиме хх и двигатель стоит
Пока этого не сделаешь - бесполезно требовать советов
Если выложишь фото - напиши в личку, чтобы оперативно посмотреть и дать совет
Удачи
попробую сегодня
WalkManАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 02 июля 2014, 09:00:09
Ну наверное нужно каты проверить...
сегодня проверю, но судя по выхлопу их давно уже нет
WalkMan, а все в одном посте написать никак? ...или гонитесь за количеством?
....похоже на разговор с самим собой ;)
WalkManАвтор темы
Цитата: byJ от 02 июля 2014, 09:08:23
Всё как у автора, грешу на цепь.
Ехать начинает только с 4500/об, проверено, до этого как вялая копейка с полным салоном овощей
ты же вроде решил проблему заменой глушителя, или нет ?
это только на авто до 96 года было...в общем в твоей версии ЭБУ нет такого корректора....
byJ
Цитата: WalkMan от 04 июля 2014, 09:40:35ты же вроде решил проблему заменой глушителя, или нет ?
Ни фига поднимал уже тему что не помогло, вообще странно всё происходит.
если интересно
https://w202club.su/index.php?topic=25657.0
Цепь до конца месяца думаю поменяю, там видно будет куда дальше копать, либо решится
WalkManАвтор темы
за количеством не гонюсь, так наверно понятней
Цитата: WalkMan от 04 июля 2014, 14:36:29так наверно понятней
Это вам так кажется. :D
Если вы цитируете сообщения , на которые отвечаете, то и так все понятно :yes3:
WalkManАвтор темы
Сегодня забрал машину из бош сервиса, никаких неисправностей обнаружено не было, все было проверено по второму кругу, даже наверно уже по третьему, итог - все системы работают )) но авто по прежнему не едет ((
Фазы ГРМ проверены?
КАТ как проверен?
потом может быть подсос компенсиррованный, ошибки нет, а машине нехорошо...
dementev_sa
Форсунки не проверял на стенде?
КОБА
Что конкретно проверенно? все цифры сюда.
Тел.+79272231020
Macsimus
Цитата: WalkMan от 04 июля 2014, 14:38:46никаких неисправностей обнаружено не было
На газоанализаторе была ли проверка на выхлопе?Если ее вообще делали.
Друзей и денег не бывает много.
