Регулятор оборотов печки
Автор Aлександр Игоревич, 28 июня 2014, 22:17:45
Aлександр ИгоревичАвтор темы
Доброго времени суток! W 202, постепенно стал отказывать регулятор оборотов печки (тот что на панели). С начала на малых оборотах печка отключалась , потом включалась сама по себе , а сейчас и вовсе не работает не в каком положении . Друзья подскажите кто в курсе . Спасибо.
 машина какая? где WIN ну или хотябы год выпуска и наличие кондея.
JekaVlasov
#3
Aлександр Игоревич, у нас есть поиск ( в правом верхнем уголочке) - набираем :mail1: и шукаем :yes3:
Старый...но ценный!
JekaVlasov, у человека первое сообщение, помоги ему, если знаешь что и где искать.
99% дохнет резистор на крутилке оборотов вентилятора.
Цитата: TITOFF от 29 июня 2014, 12:26:4399% дохнет резистор на крутилке оборотов вентилятора.
Не правильная статистика! В 90% нарушается пайка переменного резистора, от времени или вибрации :al:...в остальные 10% я бы и отнес к выходу из строя этого резистора.
Вот придира  :bs: Направление исследования ведь верное. Всё остальное по месту будет видно.
У меня пайка, у Жеки и Вадима кончились резисторы. Т.ч. В моей личной статистике отказов больше  ;)
Я не конкретно поименно привожу статистику, а по всем отписавшимся по этой проблеме на форуме. И примерно расклад именно такой , как я привел. Начинать однозначно надо с пропайки контактов резистора  на плате ....а потом уже видно будет ;)
JekaVlasov
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 29 июня 2014, 15:26:29Начинать однозначно надо с пропайки контактов резистора  на плате ....а потом уже видно будет
из 3-х снятых плат - 3 резистора дохлые!!!!
Старый...но ценный!
Цитата: JekaVlasov от 29 июня 2014, 16:19:02из 3-х снятых плат - 3 резистора дохлые!!!!
Резистор выпаивался и проверялся? Или проверяли на плате?
Возили электронщику, он их и приговорил ( естественно, протестировав их в выпаянном состоянии).
Доброго времени суток ! Всем большое спасибо.
Эфиоп
Снял у себя весь блок с крутилками и пропаял.Проблема ушла-хотя тоже печка жила своей жизнью.То не дует то дует как угорелая
Цитата: Приколист от 29 июня 2014, 22:39:03пропаял.Проблема ушла-хотя тоже печка жила своей жизнью
Плохую пайку легко вычислить. Когда печка начинает чудить, надо постучать по крутилке. Если ситуация исправляется, то почти с полной уверенностью можно сказать, что пайка рассыпалась. Если ситуация не меняется, то стопудово резистору кирдык.
