глохнет без причины
Автор АндрEй, 27 июня 2014, 21:54:19
АндрEйАвтор темы
недавно заправился хреновым бензином проехал пару километров и на светофоре машина заглохла выключил зажигание заново включил запустил двигатель и поехал спокойно дальше. Выкатал весь хреновый бензин залился другим но проблема не ушла. Едешь глохнет со скорости не заводиться зажигание выключаешь опять включаешь и она заводиться. что может быть подскажите пожалуйста. Двигатель 1.8 литра, механика 122 лошадки. WDB2020181F027885.
КОБА
#1
Нужно Вам на диагностику,после такого бенза.
Тел.+79272231020
в вашем авто меня смущает вот эта опция : 038 Дистанционное управление иммобилайзером (с 09.12.1995 по 15.10.1997)
я так понимаю оно все еще работает ? если да то батарейки давно меняли ?
АндрEйАвтор темы
А при поломке бензонасоса могот такие проблемы быть
КОБА
могут
Тел.+79272231020
АндрEйАвтор темы
valery67
а попробуй топливный фильтр поменять. была у меня такая проблема на другой машине. забился фильтр но не полностью. проезжаеш несколько километров и машина глохнет. потом опять заводиш и ещё несколько километров и опять глохнет. поменял фильтр и машина поехала.
Андрей Ташкент
Да фильтр может забит, и еще сеточка в баке стоит тоже может грязная, надо почистить но снимать её вообще гемор еще какой.. Я снять её не смог сразу прикипели гайки пришлось резать трубку подачи топлива потом заварил и поставил...
VIN-WDB2020181A260004
АндрEйАвтор темы
начну с бензанасоса его так и так менять как что проясниться сразу отпишусь
Андрей Ташкент
Прежде чем менять бензонасос обязательно надо почистить сеточку в баке, почистить сеточку в рампе и заменить фильтр, у 202-х проблема потому что бензонасос весь мусор через себя прогоняет, гемор такой а если все у тебя грязное и фильтр забит то работать твоему новому насосу не долго....
АндрEйАвтор темы
КОБА
Цитата: АндрEй от 28 июня 2014, 21:08:51начну с бензанасоса его так и так менять как что проясниться сразу отпишусь
Начать надо с ДИАГНОСТИКИ,а не менять методом тыка исправное на новое,так можно пол машины поменять.
Тел.+79272231020
АндрEйАвтор темы
поменял фильтр насос и сетку в баке почистил и всё работает как часы
valery67
думаю хватило бы и замены фильтра
KGB
Цитата: valery67 от 07 июля 2014, 09:37:48думаю хватило бы и замены фильтра
Согласен! Я бы еще и не выкидывал старый бензонасос, особенно если он родной(либо хорошего производителя)!
