Заела педаль ручника
Автор akoba, 26 июня 2014, 21:08:46
akobaАвтор темы
Не работал стоячий тормоз решил узнать в чем проблема, снял задние сидения увидел что тросы оборвались от механизма натянул поставил на место но вот педаль не смог на место поставить обратно не идет как будто заела, помогите  может кто нибудь с этим сталкивался?
akobaАвтор темы
проблему с педалью решил, все тросики поставил на место при нажатии трос тянет но все равно колеса крутятся что делать??
Снимай задние тормозные диски, может, там уже и колодок-то нет.
КОБА
Либо просто отрегулировать в задних дисках
Тел.+79272231020
akobaАвтор темы
колодки в порядке я смотрел
akobaАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 28 июня 2014, 11:03:46
А деталь 109 работает?
ССЫЛКИ НА ДАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ФОТОГРАФИЙ ЗАПРЕЩЕНЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НА ФОРУМЕ![/URL]
а что эта за деталь? как его проверить
Цитата: akoba от 28 июня 2014, 17:47:23а что эта за деталь?
К ней крепится трос, она же раздвигает колодки.
Цитата: akoba от 28 июня 2014, 17:47:23как его проверить
Как минимум, снять тормозной диск. А чтобы почистить от ржавчины и разработать, надо снять колодки.
akobaАвтор темы
ок,спасибо за советы на днях постараюсь сделать
Aicberg888
Цитата: akoba от 27 июня 2014, 20:04:04проблему с педалью решил, все тросики поставил на место при нажатии трос тянет но все равно колеса крутятся что делать??
Здраствуйте, помогите мне разобраться с педалью  ручника, встала на одном месте и не отщелкивается обратно
Смотрите трос от ручки разблокировки стояночного тормоза
