Всем знакомая тема "Плавают обороты"
Автор akoba, 25 июня 2014, 16:30:19
akobaАвтор темы
При прогреве двигателя после 80C начинают плавать обороты от 500 до 1500(когда как), ДС чистил,
может ли лямбда быть причиной ? когда отключаю разъем лямбды вроде бы нормализуется
PMS M111 c200 1996 до рестайл
АлександрВолгоград
жгут?
Нет проблем ? Проверь пульс !
лямбда если тормозит то может раскачивать смесь, о чтобы это на ХХ так проявлялось - сомневаюсь, смотреть надо компом и делать вывод... ну и вакуумную трубку от мотора в ПМС проверить на трещины и одета ли
akobaАвтор темы
Akrobat
Лямбда врятли.  Скорее всего вентиляция картерных газов. Когда она забивается то начинают обороты плавать. Ну и мап сенсор бывает хламом забивается. А комп диагностику делал, ошибок нет?
WDB2020291F791848
akobaАвтор темы
трубка одета трещин вроде нет
akobaАвтор темы
у нас нет хороших мастеров ездил на диагностику сказали все в порядке, мап сенсор как почистить? и вентиляцию картерных газов
КОБА
Не ужели все ,что в поиске нашли,вы уже проделали со своим авто перед тем как создать тему.
Тел.+79272231020
КОБА
Цитата: akoba от 25 июня 2014, 18:53:46у нас нет хороших мастеров ездил на диагностику сказали все в порядке
это не диагностика.
Цитата: akoba от 25 июня 2014, 18:53:46мап сенсор как почистить?
https://w202club.su/index.php?action=search2
Тел.+79272231020
akobaАвтор темы
кто то писал точно такую же проблему но ему так и не ответили, я полгода как владелец олдмерине и особо не разбираюсь в нем....если вам не трудно скажите с чего мне начать ? проблема появляется именно после прогрева примерно 90C,
akobaАвтор темы
это не диагностика.
спасибо с этого и начну, сорри за оффтоп
Akrobat
КОБА человек 1й день на форуме. Много ньюансов тут не знает.
WDB2020291F791848
Akrobat
Снимаешь PMS несешь домой. Набираешь в шприц спирт и иголочку засовываешь в мап. Ну и вгоняешь туда спирт. Должна выходить кака. Делаешь это несколько раз пока спирт не будет чистым. После чего ложишь его на теплое место, пусть сохнет. А про вентиляцию, это надо снимать впускной коллектор. Есть хорошая тема про вентиляцию, с множеством фото.
[/quote]
WDB2020291F791848
КОБА
#14
Цитата: akoba от 25 июня 2014, 19:05:04и особо не разбираюсь в нем....если вам не трудно скажите с чего мне начать ?
с компьютерной диагностики ,если нет такого в районе,прочитать тему как сделать диагностику светодиодом.
потом максимально всю информацию сюда.
А так можно гадать и менять все в плоть до авто.
Тел.+79272231020
