не греется двигатель
Автор mersdizel48, 17 февраля 2012, 20:47:51
mersdizel48Автор темы
Добрый вечер форумчане!
У меня мерс с220 д 1997 г.в. двиг 604.910. много езжу, но температура двигателя не поднимается выше 65 градусов, в данное время, а летом с трудом до 90 градусов. Термостат исправен, нижний шланг идущий к радиатору холодный, верхний теплый.
Подскажите пожалуйста, у кого такие же двигатели или кто либо сталкивался с таким похожим случаем, это в порядке нормы для данного двигателя или нет?
нет ничего вечного на земле...
C220D PTZ
у меня было так же закрутил крышку расширителя не до конца на1 режим и стал грется
Sunduk112
У меня все четка оба шлахга горячие зимой и летом стрелка температуры на 90 градусов!!!Даже при -30 90 градусов, езжу зимой без картонки(радиатор отрыт)
Отредактировано Sunduk112 (2012-02-19 10:47:35)
orxan
У меня тоже также было, термостат поменял, и всё ок! Даже на -6  80 градусов
Спасибо за советы, завтра попробую с крышки расширительного бачка, а дальше видно будет.
UVN
а как это влияет?
поставил крышку как сказали, ничего не изменилось, попробую термостат поменять.
Woland
Я менял термостат и этой зимой всё гуд. А прошлой картонку ставил, да )
Только нагревается у меня на высоких оборотах, на холостых в мороз температура падает до 65. Это наверное из-за неработающего подогревателя антифриза.
Добрый
так же
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
такая же басня после замены, вебасты нет вот и весь итог
Nikitos-ekb
была тоже проблема. Итог - датчик температуры охл жидкости.
korew55
Уважаемый, это к бензину не относится, здесь только дизель обсуждается).
