Плавают обороты. Помогите.
Автор Andrey_S, 25 марта 2012, 11:51:21
Andrey_SАвтор темы
Проблема такая, с утра завожу двигатель, заводится без проблем, температура на улице около -2х. Первые минут 5 двигатель работает ровно, но потом начинают плавать обороты от 500 до 1000 оборотов. И так в течении 5-7 мин, потом все выравнивается. В чем может быть проблема?
uja12
1. Самое первое почистить дросельную заслонку и весь ее механизм жидкостью для чистки карбюраторов.
2. Может бить ДМРВ расходометр воздуха
Andrey_SАвтор темы
Можно код запчасти если не трудно?
Andrey_SАвтор темы
Вит`ёк
uja12 а где на дизеле заслонка , которую надо чистить?
Woland
Мне кажется, что надо сначала диагностику сделать. Наверняка всплывет что-то.
Отредактировано Woland (2012-03-26 09:48:13)
Andrey_SАвтор темы
Сегодня на ходу загорелась лампа EPC, двигатель начал жутко тупить. Заглушил - завел, дальше вроде нормально поехал.
kostix
Воздух в топливных трубках проверь есть или нет?
