Двери
Автор Shishunov, 22 июня 2014, 12:07:46
b_risk
а по задней двери - на рестайл дорестайл поставить можно чтоб грамотно сидела?
BURMAR
Цитата: Gurza от 22 июня 2014, 14:36:29
с дорестайла на рестаил двери не подходят, отличаются другой выштамповкой в районе боковой подушки безопасности+ блок комфорта в передней части двери,но карта рестайла шире по этому проблем быть не должно.
с рестайла на дорестаил подходят (там пофигу)при соблюдении правил крепления дверной карты.
крепление карт в принципе не сложно, с дорестайла удаляется скоба для самореза, на рестаил она добавляется со своей двери. отверстия есть и там и там.
неверно.
дверь с ДОрестайла на Рестайл переделывается и все подходит(есть там нюансы но не такие страшные,кое-какой доп крепеж нужен,интструмент правильный и РУКИ так же правильные)
и подушку мы ставим так как она должна стоять и блок комфорта ставится куда надо.
с задней еще проще,так же все переделывается
Akrobat
Здравствуйте. Есть вопрос по задней двери с до реста на рест. Не давно попал в ДТП и были повреждены 2 правые двери. У меня рестайл,  еле нашел переднюю дверь рестайл, а заднюю взял с до рестайла (у нас с рестайлами на разборе похоже напряг) Так вот вопрос, как перекинуть все с рестайла на дорестайловую дверь, какие заморочки? Или здать эту дверь и по искать рестайловскую?
WDB2020291F791848
kuncik
А как отличить дорестайловые двери передние и задние от рестайловых?
Alkanart
Ребят а подскажите пожалуйста, чем лучше заменить пленку на дверях под обшивкой?
Чтобы по свойствам была схожа.
Кроме шумки.
Спасибо.
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
Цитата: Alkanart от 09 июля 2015, 15:31:08Ребят а подскажите пожалуйста, чем лучше заменить пленку на дверях под обшивкой?
это обычный плотный полиэтилен (чтоб вода не поподала на обшивку внутри) заменить подобным полиэтиленом ....
Цитата: kuncik от 04 июля 2015, 08:54:22А как отличить дорестайловые двери передние и задние от рестайловых?
в передних рестайловых специальные места для аирбэгов и блоков комфорта - (например)
про задние не помню уже ....
Цитата: eraiser от 09 июля 2015, 17:17:30А как отличить дорестайловые двери передние и задние от рестайловых?
в передних рестайловых специальные места для аэрбэгов и блоков комфорта - (например)
места крепёжа карт различается из за дверных ручек...но это легко исправляется сверлением дырки по месту крепежа
практически  никак, дорестайловые карты в середине крепятся на скобу, рестайл на закладную планку для самореза. более отличий нет. выштамповки одинаковые. на данный момент у меня заменены двери одна стоит дорет вторая рест. все взаимозаменяемо.
Цитата: eraiser от 09 июля 2015, 17:17:30в передних рестайловых специальные места для аирбэгов и блоков комфорта - (например)
как оказалось нет.
kuncik
как оказалось нет.
И как быть ?
Есть возможность прикупить двери,мне нужны рестайловые,как не попасть на до рестайловые?
Sourakov
Господа, поправьте новичка, если не прав..
В планах есть запихнуть рестайловый салон, в том числе и карты, в дорестайловые двери. Придется просверлить отверстия под крепления дверных карт и в принципе все встает достаточно штатно.. прав ли я?
