Заводиться и глохнет
Автор Нурсат, 18 июня 2014, 22:31:37
НурсатАвтор темы
Здравствуйте.Мерс  С 180 .об 18. 1999г.Куплен два года назад.Хотел прекрепить фото но не получаеться.Прошлой зимой начались проблемы. То ли зима холодная была то ли бензин плохая была начал трайт.Поменяли топливный фильтр и свечу вроде бы прошло но недолго. Потом не стал обороты брат. У нас мастеров по Мерсу нету.До обл центра 360 км из них половина бездорожья. Меняли бензонасос  и дроссельную заслонку не помогло.С города мастера советует поменять датчик холодного запуска.Где это датьчик стойт?Как его проверить?Щас машина заводиться и глохнет через несколько секунд.Извняюс за ошибки.По русский научился в армии по немного  когда служил В ГСВГ.Прощу помоч.Зараниее  благодарен .
ничего не понятно... мотор  то в принципе работает, ну там с 2 или 3-его раза пускается и работает? или глохнет всегда независимо ни от чего?
НурсатАвтор темы
двигатель похож
НурсатАвтор темы
Щас заводиться и через несколко секунд глохнет и со второго и третего
НурсатАвтор темы
Мне бы щас найтти датчик холодного запуска и проверить
Цитата: Нурсат от 18 июня 2014, 23:05:59датчик холодного запуска
Нет такого датчика. Есть датчик температуры двигателя, находится спереди под черной пластмассовой крышкой.
НурсатАвтор темы
НурсатАвтор темы
Он связан холодном запуском или эбу?Откуда берет инфо эбу что движок холодный?
НурсатАвтор темы
Где можно взять схему датчиков?
Цитата: Нурсат от 18 июня 2014, 23:51:47Он связан холодном запуском или эбу?
Да.
Цитата: Нурсат от 18 июня 2014, 23:51:47Откуда берет инфо эбу что движок холодный?
От температурного датчика и берет.
НурсатАвтор темы
Спасибо большое.А эбу можно ремонтировать?
Можно, но это делают очень немногие.
НурсатАвтор темы
Я сам телемастер 20 летним стажем и программированием знаком. Где можно посмотреть характеристику ОЖ.Сколько сопротивление   должен показывать прогретом движке?
НурсатАвтор темы
Датчик ОЖ 1,9 ком показывает. Питание подходит 2,8 В. Датчик распредвала  показывает 8,2 Ом.Еще какой то датчик стоит с правой стороны, что за датчик?  Вместе ОЖ воткнул 270 Ом сопротивление, температура показывает 80 гр но никакой изменений движок по прежнему заводиться и глохнет. Какой питание должен прийти к форсункам?Мултиметром можно измерить?
bunu
отключи ДМРВ, без него работает ???
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
