зависание(перегазовка) при переключении АКПП
Автор Алексей34, 18 июня 2014, 20:47:10
Алексей34Автор темы
АКПП 722.4 проблема такая, при каком бы нибыло разгоне плавном или резком со 2 на 3 коробка подвисает и обороты двигателя прыгают вверх на 1 .1.5 сек потом включается 3 передача . переключение других скоростей ,без нариканий, спецы приговорили гидроблок ,причем коробас снимать не надо , возможно ли такое? возможно ли снять его и отремонтировать самому или ставить новый? если можно фото как он выглядет  и схемку где стоит .P.S. руки вроде из нужного места , масло в коробке точно по уровню менял сам вместе с фильтром пару тысяч назад в гидромуфте тоже , недоверие спецы вызвали из-за того что сам снимал коробас и отвозил на профилактику поменяли что то на3500 р. и сказали вези масло , залили в гидромуфту и поставили ее при мне, коробку поставил сам и масло залил сам трос кика отрегулировал ,не проверив уехал месяца на три(без машинки) , после приезда вылезла такая хрень
Цитата: Алексей34 от 18 июня 2014, 20:47:10руки вроде из нужного места
Тогда скачивайте мануал по коробке и вперед ;) http://w202club.ru/a0501.html
