Не включается электрический вентилятор радиатора
Автор Alan79, 16 июня 2014, 11:41:14
Alan79Автор темы
При нагреве двигателя  90 гр и выше не включается эл вентилятор радиатора
Ври включении кондиционера включается ....
заменяли блок управления под крылом ... температурный датчик ....
АлександрВолгоград
Нет проблем ? Проверь пульс !
Alan79Автор темы
Номер кузова     WDB2020181F830321
Модель     202.018  C 180
Дата выпуска     13.01.1999
Двигатель     111.921 12 080146
Трансмиссия     722.602 01 123828
Alan79Автор темы
Помогите кто сталкивался с такой проблемой ....
2 раза менял блок управления,не помогло...(
Alan79Автор темы
Pycb
такая же проблема,вопрос не решит.Поменял блок управления вентиляторами.
Alan79Автор темы
ПОМЕНЯЛ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ ,НЕ ПОМОГЛО....  ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ.
Alan79Автор темы
Подскажите где датчик включения вентилятора...,
Delphin
Alan79, проверь проводку, похоже масса нету, или где-то перегиб...
Цитата: Alan79 от 20 июня 2014, 20:32:28Подскажите где датчик включения вентилятора...,
Вентилятор включает блок управления двигателем по показаниям температурного датчика, отдельно датчика включения вентилятора нет.
Akrobat
Смотря какой из температурных датчиков менял, их там несколько. Один отвечает за показания на приборке. Другой за прогревочные обороты, скорее всего и за включение вентилятора. Хотя там на той же рейке должен стоять еще один датчик. А что до этого делал, не всегда же вентилятор не включался. Мож залез куда нить.?
WDB2020291F791848
Цитата: Akrobat от 26 июня 2014, 19:02:40Смотря какой из температурных датчиков менял, их там несколько.
Цитата: Alan79 от 16 июня 2014, 15:55:04Дата выпуска     13.01.1999
