Слабо дует кондиционер
Автор JMengele, 16 июня 2014, 09:44:44
Цитата: JMengele от 16 июня 2014, 09:44:44Подскажите в чем проблема!!!!
слабо дует по краям или в центре?
belom
А скорости печки правильно работают, может тот самый резистор в крутилке мозг пудрит.
Колян Коляныч
Заслонка не работает, открыта постоянно, осенью снимал торпеду, поставил пружинку, а она снова слетела! Так что деревяшка держит заслонку постоянно открытой. На счет яиц: Они работают нормально, без кондея, при крутилках в синей зоне, уличная температура.
Колян Коляныч,  какая температура в центральных соплах при работающем кондее?
Цитата: Колян Коляныч от 17 июня 2014, 08:02:36Заслонка не работает, открыта постоянно
Это уже плохо, так как при работе кондея она должна быть закрыта.
Еще смотрите работает ли вообще компрессор. Такое ощущение, что у вас фреона либо не хватает, либо его вообще нет....плюс открытая заслонка ;)
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 17 июня 2014, 11:13:04Это уже плохо, так как при работе кондея она должна быть закрыта.
это не обязательно, просто через ламели испарителя проходит уличный воздух. охлаждение салона происходит медленнее, но оно происходит. вопрос воздуха на выходе. для поддержания температуры в салоне 16 градусов надобно выход из сопел от 5-7 градусов
JMengeleАвтор темы
Везде((
Shon
сори за офф у gurza 10000 сообщений)))  а по теме может где утечка воздуха, может рукав какой нить не одели
Колян Коляныч
9-10 Град
Колян Коляныч
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 17 июня 2014, 11:13:04фреона либо не хватает, либо его вообще нет....плюс открытая заслонка
Да фреон проверю обязательно, как только к заправщику попаду, а заслонка это жесть, опять торпеду снимать! :dr:
