ОЙ ! Вини что это так бумкнуло?
Автор MIK, 03 апреля 2011, 12:21:15
W202
MVVEMPIRE
тут лисапед скоро будет в соседней теме !!!
W202
MVVEMPIRE
Тут в половине тем лисапед. Один развал без стенда регулирует, другой помпу неделю меняет...
MVVEMPIRE
:D Это фааааакт!!!
W202
Главное все при деле )))))))))))))))))))))))))))
Вот еще про технологию восстановления резьб:
http://remontrezb.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://remontrezb.ru/
Я таким образом восстановил резьбу в блоке М137 (V12) под ГБЦ.
vovchikkk11111
Если резьбы уже нет, то он не поможет
Но резьба еще видна в отверстии.
Ну попробуй прогнать резьбу метчиком М6 и затянуть.
vovchikkk11111
Для этого же впринципе подойдет обычный метчик с удлинителем?
vovchikkk11111
а если все таки придется восстанавливать, то я так понимаю что это делается вот так?
http://www.bollhoff.ru/ru/ru/fasteners/special_fastener/thread_technology/helicoil_thread_repair.php" rel="nofollow" target="_blank">http://www.bollhoff.ru/ru/ru/fasteners/ ... repair.php
Единственный вопрос в родном отверстии резьба начинается уже у самого конца! А тут как делать?
Режь резьбу до конца, а ремонтную вставку вкручивай по уровню начала резьбы в неповрежденных форсунках.
vovchikkk11111
Ты имеешь ввиду  нужно открутить соседний болт, посмотреть где там начинается резьба, после чего вкрутить вставку так, чтобы ее верхний конец совпадал с верхним концом резьбы?
Нет, я думал, у тебя не одна форсунка снята. Просто посмотри, где начиналась резьба и закрути вставку примерно на такую же глубину, +- 5 мм значения не имеет.
vovchikkk11111
Спасибо! И последний вопрос))  Вот нашел сайтик с наборчиками недорогоми в Питере
http://www.etna-instrument.ru/HTML/V-coil-Price.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.etna-instrument.ru/HTML/V-coil-Price.htm
В Моем случае мне необходимо покупать набор M6*1.0 ?
Резьба крепления форсунки М6Х1.Соответственно, тебе нужен набор для восстановления резьбы М6Х1.
