захлохла и не заводится (причину устранил, прорпускал воздух)
Автор advokat, 22 марта 2012, 16:59:47
advokatАвтор темы
611.960 , менял топливный фильтр и неплотно закрутил. ездил и в один момент заглохла. посмотрел-пустой топливный фильтр,
несколько раз крутил, нашел причину, устранил (прокладку заменил). Теперь стакан где топливный фильтр полон, крутил раз 5-6, не заводится. подскажите, что делать?
яя бы мог сказать "залил свечи", но ведь это дизель
advokatАвтор темы
насос забирает с фильтра (бака), т.к. пузыкри были поначалу, сейчас полная трубка, глушу, чуть уходит в бак, наполовину и стоит. так было у меня всегда, но черт возьми не заводится сейчас
Woland
Точно полон?
У меня, когда подсос воздуха был и топливо стекало в бак, приходилось до минуты беспрерывно стартер мучить - пока прокачает.
korew55
Попробуй приоткрути гайку топл. трубки, идущую от насоса к топл. рампе, то что на рампе её расслабь и прогоняй стартером,потом затянии посмотри.
advokatАвтор темы
минуту крутить не переставая???? так акб сядет
кстати в последний раз так долго и крутил (сек 30)
advokatАвтор темы
понимаю, что там везде воздух, но ведь засасывает топливо и куда оно девается?
еще момент, был летом на ТО , проверял многое. так давления в системе, давление насоса были просто в идеале.
Woland
Цитироватьadvokat написал(а):
так акб сядет
За один раз не сядет, если не убитый конечно.
У меня почти новый (1 год). Крутит только в путь - ездить на стартере можно (была проблема со сцеплением - заезжал в гараж)))
Woland
У меня, кстати, проблема с "подсосом" воздуха была тоже после замены топливного фильтра. Треснула крышка и трубка которая на нее одевается. Я помучился пока не нашел откуда "сосет". Попробуй прокачать побольше, не бойся.
Или из канистры в фильтр под завязку налей.
Отредактировано Woland (2012-03-22 16:54:45)
advokatАвтор темы
Или из канистры в фильтр под завязку налей. - так и есть уже
Woland
Так двигло хоть "булькает" когда стартер крутишь? Я не спец, но когда топливо поступает сразу слышно.
alex-ssa
нужно смотреть топливные трубки 2 штуки возле топливного фильтра. если есть хоть малейший подсос воздуха. их надо менять...
EBAY.DE и другие
igorw202 220d
попробуй покрутить с пускозарядного устройства , возможно аккумулятора маловато будет
Отредактировано igorw202 220d (2012-03-22 19:24:54)
advokatАвтор темы
акб зарядил, как новый. ситуация такая: откручивал (картинка) красным обозначено. салярка есть, где клапан регулировки давления - струйка бежит http://uploads.ru/?v=JYXy5.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/J/Y/X/JYXy5.jpg" alt="http://uploads.ru/t/J/Y/X/JYXy5.jpg" />
после откручивания и закручивания  на 3 цилиндре стало слегка пропускать (зеленым обозначил),
может плотнее закрутить? или менять шайбу?
advokatАвтор темы
еще момент, постоит 20 сек и перед фильтром в патрубке появляется воздух, такое чувство что не плотно закручен фильтр, но здесь все в порядке, колечки уплотнительные менял на оригинал, так откуда берется воздух перед фильтром? когда пробуешь заводить, сразу уходит
Woland
У меня проще было. Долго, но заводилась. А когда уже работает просвечиваешь трубки фонариком и смотришь где пузырьки начинаются. Тоже поменял все колечки, фильтр новый купил с прокладкой, корпус фильтра (в крышке трещина была, видимо при замене фильтра треснула) и в итоге проблема обнаружилась еще и в зажиме трубки которая от фильтра в сторону двигателя. Поменял ее и все стало гуд. А так лучше на диагностику топливной системы ехать. Как самому неработающую проверить не знаю.
