M112 V6-2.4 дизельный звук. Нужна помощь
Автор C240 AMG, 13 июня 2014, 15:19:28
voyaka
Цитата: C240 AMG от 18 июня 2014, 15:01:57
Если не ошибаюсь то это 111 двигатель http://mbfan.ru/remont-mercedes/21-remont/216-zamena-amortizatora-natyazhitelya-remnya-na-w210
да, это что бы ты понял где он находится. Если у тебя его нет, то  копай дальше, написали что делать. Без ремня долго не крути, следи за температурой двигателя!!!
Серебристый W163 ML350
C240 AMGАвтор темы
Снял ремень когда движок остыл. Без ремня никаких звук нету. Потом одел ремень обратно послушал фонендоскоп оказывается это ГУР шумит. Думаю подшибник. Жаль старый ГУР выкинул от старого 202 кузова.
C240 AMGАвтор темы
Как думаете возможно разобрать,купить на базаре идентичный подшибник и собрать ?
C240 AMGАвтор темы
Думаю может масло поменять ? Через какой пробег нужно масло менять в гуре ?
ГУР - только замена, в нем ничего не ремонтируется. Масло менять бесполезно.
C240 AMGАвтор темы
Если переставить запчасть от другого гура который тарахтит не получится ?
Нет ничего невозможного, пробуй, если времени не жалко.
C240 AMGАвтор темы
Вчера температура двигателя дошла до 120 градусов. Антифриз начал кипеть. Когда снимал одевал ремень вместе с ним снимал вентилятор,а потом когда одел вентилятор забыл одеть штекер вентилятора.
Ничего опасного нет что я довел 120 градусов ??? Ехал тихо не гонял,погода была прохладная.
C240 AMGАвтор темы
В баку не могу найти мастера который ремонтирует. Придется или новый или б/у покупать. Если новый то какой фирмы покупать ???
Если ты про насос ГУР, то LUK или ZF.
