M112 V6-2.4 дизельный звук. Нужна помощь
Автор C240 AMG, 13 июня 2014, 15:19:28
C240 AMGАвтор темы
Несколько дней назад заметил странный звук у своего движка. (M112) V6 - 2.4
обратился к 2 мастерам,они сказали это цепь.
Так как не доверяю мастерам,хочу узнать ваше мнение из за чего этот звук ??
Масло заливаю мотул 5/40. масло менял на 40.000,сейчас пробег 46.000
Обратите внимание на 14:00 секунде.Отчетливо слышен шум. Как будто дизельные двигатель
C240 AMGАвтор темы
C240 AMGАвтор темы
voyaka
Похоже на цепь :yes3: А звук на холодную только? После прогрева пропадает? Или постоянно?
Серебристый W163 ML350
Внезапно началось или нарастало?
C240 AMGАвтор темы
Внезапно началось. Где то 5 дней назад делал обезшумку автомобиля, в 2 ночи завожу выезжаю и слышу этот звук.
C240 AMGАвтор темы
Звук постоянно. Но временами чуть умешьшается звук
C240 AMGАвтор темы
Ккогда только привез автомобиль из японии,бел немного другой звук, как будто двигатель без масла. Ездил к мастерам они снимали ремень чтоб проверить агрегаты отдельно,динамо кондей. Сказали цепь ничего страшного ездий так. Спустя несколько месяцев этот звук значительно уменьшился. и Вот недавно появился этот дизельный звук
C240 AMGАвтор темы
Напомню чтоб пробег 46.000. При таком пробеге цепь может износится,выйти из строя ???????
C240 AMGАвтор темы
До этого авто у меня был такой же авто с японии с пробегом 86.000 км. у него никаких звуков не было лишних
voyaka
#10
Уровень масла проверял давно? Если гремит постоянно, то не затягивай и меняй цепь. Еще как вариант может демпфер двигателя (гаситель колебаний) тарахтеть. Втулка у него разбивается. Правда не знаю есть он на 112-м моторе или нет.
Проверь уровень масла. Потом сними ремень и попробуй послушать без него. Если будет то же самое, надо померить давление масла.
C240 AMGАвтор темы
Уровень масла в норме. Я каждую неделю почти вытаскиваю щюп проверяю масло двигателя и ГУРа.
C240 AMGАвтор темы
После 30 минутной езды когда двигатель хорошо прогреется звук уменьяается. В салоне автомобиля его не слышно
voyaka
#14
Тебе же написали, для начала проверь
Цитата: voyaka от 13 июня 2014, 18:06:00
демпфер двигателя (гаситель колебаний) . Втулка у него разбивается.
Как раз на холодную он и тарахтит сильно, т.к обороты повышенные, а при прогреве затихает
