Какие распылители форсунок купить на 605-й двигатель?
Автор Shishow, 27 декабря 2010, 00:01:09
Yur
Трубочки редко текут, только если сломаешь. Я ж писал что колечки резиновые нужны и ссылку оставлял. Вот их номер: A0049974540, 6 штук надо + A6019970148 1шт на фильтр грубой очистки. Стоят меньше бакса за штуку.
Утечек топлива обычно не бывает, трубки под разряжением.
Весь забугорный инет даёт этот совет в самом начале на вопрос о плохом старте, пробуй. Темболее что проблема-то известная. Только перед заменой аккумулятор  заряди хорошенько, воздух выгнать после замены придётся.
ShishowАвтор темы
Yur - спасибо огромное за номера. А трубочки нужны или только колечки поменять? Трубочки не найти.
Отредактировано Shishow (2010-12-29 12:45:05)
Дмитрий 9817
ЦитироватьShishow написал(а):
Shishow
            C200
ой и ловкий же ты парень, или просто напросто невнимательно читаешь!
100% вопрос в свечах накала:
потому что
троит с самого начала, и так же после прогрева работает хорошо. Ни запаха, ни черного, ни белого дыма нет. Тянек движок на столько, сколько может - в кресло не вдавливает, разгон ровный, без турбины же
воздух (сейчас пузырьков не наблюдаю).
если так тебе и нах нездались колечки с трубками!
1. Либо свечи (свеча) умера.
2. Либо реле свечей накала. (о коем тоже писалось на форуме).
искать здесь!
Обычно, если слабая компрессия, возростает расход масла.
Yur
avto-doktor
pikefish
99,9 %,что воздух в трубках.
такая же фигня была.пока не сделал герметично всю систему подачи топлива сексом занимался постоянно.
еще глянь первичный топливный насос,тот,что тянет топливо из бака. построен на двух обратных клапанах.они со всременем тоже начинают пускать. насос бош,запчасти под него есть на бошевских представительствах,лиюо заказать через экзист.
