АКПП прошла 280тык
Автор AleksisLev, 09 июня 2014, 16:51:57
Medvedev
Цитата: AleksisLev от 09 июня 2014, 17:53:12АКП легла, купил за 20тык и погнал дальше =)
Я не уловил, а где гарантия что купленная коробка не ляжет через 100м после установки?
James_190
Цитата: AleksisLev от 09 июня 2014, 16:51:57масло в коробке подозреваю не меняли 280тык
Ну однократную замену при 60тыс. точно делали, а дальше спрашивай хозяев.
Цитата: AleksisLev от 09 июня 2014, 16:51:57коробка чуть дергает при переключении с 1 на 2, не критично
При таких пробегах это нормально, кто-то замечает, кто то нет. Если в пробках бесит, то ставь на переключатель на W.
Цитата: AleksisLev от 09 июня 2014, 16:51:57Вопрос стоит ли менят с промывкой масло в ней
Если "чешется", то поменяй с промывкой, масло по допуску и фильтр не забудь.
Цитата: AleksisLev от 09 июня 2014, 16:51:57а потом поставить контрактную
Поставить всегда успеешь, но тут уж сам смотри, коробка ~20-25, снять поставить ~10, расходников на 6-8тыс. Даже если есть гарантия, то на снять-поставить все равно попадаешь.
AleksisLevАвтор темы
это все то понятно, про однакратную замену почитал при 60тыках
еще толчок идет при вкл R или D но не всегда, но тут грежу на сайленты
Цитата: AleksisLev от 11 июня 2014, 13:57:36...еще толчок идет при вкл "R" или "D" но не всегда...
Может пройти после замены масла...
James_190
Цитата: AleksisLev от 11 июня 2014, 13:57:36еще толчок идет при вкл R или D но не всегда, но тут грежу на сайленты
Смотри муфты и подушки подрамника, возможно дело в них.
поменял масло =) все ок, переключаться гораздо мягче стала, была нехватка 0,5л в коробке.
Вот видишь,а ты коробку хотел менять  :hihi: Удачи на дорогах! ;) Кстати,как менял масло?
Без промывки, на сервисе сказали не надо; масло еще коричневое было, без "запаха"
масло + фильтр
