111й 1.8л 122л.с троит и переодически глохнет
Автор mersedesc180, 07 июня 2014, 23:51:43
mersedesc180Автор темы
всем доброго.... подскажите пожалуйста суть неисправности, двигатель на холодную заводится не сразу,приходится немного покрутить стартером,добавив газу, после завода либо прагазовать до 40об., что не желательно...держу на 15-20об. какое-то время( иначе сразу глохнет)....... после установки оборотов- при плавном нажатии газа работает норм., при более резкой подаче газа начинает отстреливаться в выхлопную и в воздухан, ооочень редко работает как надо, появляется динамика, после 30об двс работает более ровнее, иногда при реском броске газа падают обороты и глохнет,  на горячую-теплую заводку бывает пропадает тяга и обороты после чего глохнет(захлёбывается), неделю назад поменял цепь ГРМ, до этого почистил моторчик и подлечил проводку на ДЗ,поставил новый топливный насос, прозванивал датчики:каталик-норм, а вот с датчиками охлаждающей жидкости 1-й(4хконтактный)норм,2-й(однаконт.)норм.,а 3-й(2х конт.) непрозванивается. до холла недобрался,глубоко... можетли всё это быть из-за терма, или что-то с мозгами????  автоС-180 94г.в. двс 111, 1.8см/куб., 122л.с.,механика.....
yupiter
#1
Диагностика.. :bye:и вин номер.. :de:
voyaka
катушки, свечные наконечники, проводка(моторная). ДМРВ у тебя нету помоему? Точнее всего тебе поможет диагностика, как сказал Юрий, а то пол-машины так поменять можно. В поиске поищи, очень много тем с аналогичной проблемой
Серебристый W163 ML350
wdb2020181f191600, диагностику делал пол года назад, дз шалила,буду повторять.
voyaka
#5
Цитата: voyaka от 08 июня 2014, 23:00:40
Цитата: mersedesc180 от 08 июня 2014, 22:50:40
дз шалила
чистил ее?
чистил моторчик, с щеток пыль засорила контакты, изолировал ссохшуюся проводку, с компа адаптировал.
Вчера проверял свечи, в который раз на первом целиндре свеча черная, 2,3,4, рыжие, рабочие  ...менял местами в первом чернеет,заливает.
guron
mersedesc180,
Вполне вероятно что форсунка в первом цилиндре не распыляет,а просто льёт - отсюда  и неполное сгорание смеси,иперелив,и троение
А может, компрессии мало, тоже будет свечу заливать.
guron
Pavel0861,
Согласен.Компрессию померить не помешает
Цитата: guron от 09 июня 2014, 08:24:56
Pavel0861,
спасибо за советы, это все тоже проверю, позже отпишусь когда проверю :good:
Akrobat
У меня была похожая проблема. Еще и прогревочные обороты не поднимала. Комп показывал ошибку 021. Решил проблему заменой мозгов.  Давай код ошибки а там уже будет от чего отталкиваться.
WDB2020291F791848
