На холодную заводится и глохнет
Автор Армен Саруханян, 04 июня 2014, 20:44:47
Армен СаруханянАвтор темы
Здравствуйте .Данная проблема  была пол года назад, здесь обсуждали.На холодную заводится и через несколько секунд глохнет или на малых оборотах троит.Это на бензине. Ещё установлен ГБО 3 поколение.На газу нет проблем. На прогретом нормально заводился . Нормализовался   само по себе не знаю как,  ничего  не делал.Всю зиму было нормально.Для профилактики не давно почистил дроссельную заслонку и всё заново начался .Грязи было мало.Двигатель м111 920 без дмрв .Сейчас ещё и плавают обороты на прогретом примерно 600-800.Что изменила чистка заслонки? https://www.youtube.com/watch?v=3gsHIJ3D_fM&feature=youtu.be
КОБА
Тел.+79272231020
Подскажите это как ? У меня дроссельная заслонка полу электронная .
КОБА
приехать там где есть стар и там сделать.Перед этим проверить проводку дроселя.
Тел.+79272231020
 Почему на газу нет этих проблем  а только на бензине?
КОБА
Цитата: Армен Саруханян от 04 июня 2014, 21:35:20Почему на газу нет этих проблем
про газ пропустил.надо смотреть трубку вакуума на мозг и топливную систему.
Тел.+79272231020
Я тоже склонен к топливной системе . Вед на газу нормально работает.Что я сам могу проверить в топливной системе?Тут мастера  ещё и другое испортят .А в город далеко   нет времени.
КОБА
Только померить давление топлива.Есть фотоотчет как.
Тел.+79272231020
В топливной бензо системе может быть что угодно: с учётом ГБО
- уставшие фильтра, Вы ведь много ездите на газу а бензин гоняетсяпо кругу
- грязь в рампе, снять промыть проверить
- проблемы с форсунками, промыть/проверить ну или покататься на бензине
- иное' например обратный клапан или обратка
Я все это делаю самостоятельно профилактически при первый появлениях проблем, давеча например умерла бензо форсунка - просто поливала напропалую бензин - заменил и все ОК
Почему на прогретом нет этих проблем?Только немного плавают обороты
КОБА
На холодную более обогащенная смесь.
Тел.+79272231020
компом надо глянуть работу мотора и на горячем (бензин\газ) и на холодном пуск прогрев... может че видно будет....
по простому можно проверить на подсос перекрыв зев дросселя при работе мотора на ХХ, если не глохнет мотор то устранить подсос...
Сегодня после трёх часовой остановки открутил заглушку которая на рампе для скидывания давления и нажал на эту штуку .Оттуда пошла немного бензину ,давление почти ноль.От этого могут быть причины которая на видео?Но когда включаю зажигание и завожу  туда же подаётся достаточное давление .
обычно если давление уходит то проблемы при теплом пуске а не холодном... там так же бывает негерметичен регулятор давления на рампе(капает с отвода для вакуумной трубки после остановки мотора) но это тоже влияет на теплый\горячий мотор
