Плохой пуск двигателя
Автор S3ctor, 25 апреля 2012, 01:02:32
S3ctorАвтор темы
Всем привет из Эстонии,я тут новенький,говорю сразу мало чего знаю про мерсы и дизеля,т.к. первая дизельная машина.
Стал обладателем цэшки не так давно и столкнулся с ужасным пуском двигателя,ездил к местным спецам по мерсам,сказали форсунки.
После поехал к знакомому в дизель центр на проверку форсунок,почистили,форсунки работают нормально,поменяли обратки,но почти не чего не изменилось.
У меня МБ c220(w202) 1993г,70кв,мануал
VIN:WDB2021211A062977
Опишу проблему: с утра или после простоя двигателя,заводиться через пень колоду,прыгают обороты,сильно дымит белым,если не давать немного газу то глохнет,может заглохнуть 1раз может 2,может совсем не глохнуть,когда даешь газу как будто пробивает что-то и работает норм,но как только стоит машине постоять часик начинается все сначала.
Вот видео снял сегодня с утра.
http://www.youtube.com/v/TfJRDoDmwIE&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0">http://www.youtube.com/v/TfJRDoDmwIE&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405">
подскажите куда глядеть,буду благодарен любой помощи.
Fallen Religion
ЦитироватьS3ctor написал(а):
почистили
как почистили? распылители менять нужно. и выставлять давление.
Смотри свечи накала. с момента запуска они первое время помогают воспламенять солярку.
Имхо одна перегоревшая вот и плавают обороты, было такое.
Свечи несколько раз прогреваешь, с первого раза не заведется?
Отредактировано Fallen Religion (2012-04-25 08:12:04)
alex-ssa
Я думаю стоит посмотреть еще датчик давления топливной системы.... и проверять нет ли подсоса воздуха в топливной
EBAY.DE и другие
Fallen Religion
А он есть там ? Ведь он не cdi, а простой механический атмосферник.
Отредактировано Fallen Religion (2012-04-25 08:10:11)
alex-ssa
Fallen Religion
я просто мысль выражаю... может и нету :)
EBAY.DE и другие
mersdizel48
да парни там стоит атмосферник, но долбаный тнвд Лукас распределительного типа, с электроникой. Судя по видео как он завел его похоже еще и на прогоревшие форкамеры 2 штуки или может и 3, хотя к концу ролика обороты практически нормализуются, может и свечи накаливания, надо все просмотреть.
нет ничего вечного на земле...
mersdizel48
скажи, при разгоне обороты поднимаются до какого уровня и как автомобиль тянет. Если плохо тянет и подтраивает то скорее всего фор камеры, это все так же определяется осмотром
mersdizel48
Fallen Religion так же прав про чистку форсов. надо знать давление при котором они открываются и как пылят, а сказать почистили и все хорошо- это ничего не сказать
kostix
S3ctor Полный бак салярки налей и попробуй как будет?
advokat
причем тут свечи накала и обороты? вы че ребята?!!!!
автор:
1) смотреть обратку, льет или нет, легко проверить, со всех форсунок снимаешь обратку и прозрачные трубочки надеваешь. на концах что-то вроде колбы и крутишь стартером.
2) смотреть форсунки
S3ctorАвтор темы
полный бак заливаю регулярно,нечего не меняется.
не могу сказать точно как он должен тянуть,т.к. при покупки проблема уже была,езжу я спокойно обороты высоко не поднимаю, когда машина прогреется то обороты не плавают работает ровно,но как постоит больше часика то попрыгают пару раз и опять ровно.
.Свечи несколько раз прогреваешь, с первого раза не заведется?
почему заводиться,только трудно и движок трясет жесть как,советовали перед стартом греть свечи,вошло в привычку,в магазине сказали туда только идут BOSH и они стоят жесть сколько, а давление дизелист сказал нормальное
S3ctorАвтор темы
есть ли смысл почистить ДЗ?
как вы на это смотрите и когда чистить заменить свечи накала а там уже смотреть что получиться.
Отредактировано S3ctor (2012-04-26 04:21:45)
Fallen Religion
S3ctor
от дз врятли изменится что )
попробуй со свеч.я ставлю beru
http://img.plentycar.ru/img/500/pictures_18_66665.jpg" alt="http://img.plentycar.ru/img/500/pictures_18_66665.jpg" />
Дмитрий 9817
Смотри топливную на герметичность гдето подсасывает. Вот когда найдеш это где то  то и проблема уйдет. Смотри фильтр, топливный термостат, все соединения топливопроводов...
это применительно только к цди форсам.
Свечи накала тоже не причем, человек же пишет что проблема появляется после часа простоя. А свечи работают только при первом холодном пуске. На прогретом моторе ждать пока потухнут свечи нет никакого смысла.
Отредактировано Дмитрий 9817 (2012-04-26 22:11:05)
S3ctorАвтор темы
хорошо,гляну в субботу,над этим я что-то не подумал,скорее всего с этим и проблема, дымит то белым ,белый дым не сгорание топлива,верно?
в субботу днем или вечером отпишусь.
S3ctor
друг уже заказывает, стоит или не стоит их менять,от новых хуже не станет))
Отредактировано S3ctor (2012-04-27 00:39:27)
