Подскажите по моторам
Автор Andrey_S, 04 июня 2014, 19:34:29
Andrey_SАвтор темы
Т.к. мой мотор похоже умирает и ТНВД начал глючить, думаю поменять их. Нашел вариант 604.910 но от дорестайла. В чем отличие? Визуально по фото увидел разницу только в бачке ГУРа. Может кто сталкивался? Просто цена Мотора и ТНВД отдельно на разборках будет далеко за 50 т.руб. А тут в сборе со все навесным и гораздо дешевле. Какие могут возникнуть проблемы при установке?
mersdizel48
если располагаешь баблом поставь себе ом606 с турбиной, с тнвд от 603 чтоб был безмозг :winkwink: :yes3: :good: :bd:овый и будешь всех в лёт делть
нет ничего вечного на земле...
Andrey_SАвтор темы
Очень интересно. Возьметесь все это сделать? Я пригоню машину.
mersdizel48
нет я не занимаюсь такими вещами, если только щас для себя делаю уаз с двигателем дизель от мерседес :al:
Andrey_SАвтор темы
Жаль, но для этого проекта я думаю мотора и ТНВД мало будет, Нужно все агрегаты поменять, кардан, привода, редуктор, тормоза, и это похоже не все... Проще купить С250CDI и будет практически то же по мощности.
mersdizel48
не забивай себе голову, в Белоруссии есть люди которые тебе всё это сделают за небольшие деньги относительно России., ну в крайнем случае можно кинуть ом 602 турбовый 113 л.с. безмозговый и ничего остального менять не надо. ом 602 примерно около 60 р.
goa461
602 турбированый 125 сил, мотор супер -11 лет отъездил на w201 с ним. Когда накрылась глушилка, мотор не выключался ключём а работал без электричества! Надо было открыть капот и рычагом задавить его - не глох и всё тут!  :ay:
Diesel Power
