Ошибка Р1228
Автор Andrey_S, 03 июня 2014, 21:25:32
Andrey_SАвтор темы
Помогите разобраться в проблеме. Сегодня два раза за день загорелась ошибка ЕРС на приборке, машина падала в аварийный режим. После заправки до половины бака проблема ушла (сначала было чуть меньше четверти). Подключили Стар он выдал ошибку Р1228. Может кто сталкивался, в чем проблема?
Проблема, скорее всего, в поступлении топлива (забит фильтр, воздух, "проблема полубака" итд) или в ТНВД.
SergeyM
если бак из 2-х частей может быть проблема в перекачивающей форсунке. замена бака.дешевле так
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
Andrey_SАвтор темы
Продолжу описание проблемы. Сегодня с утра пока прохладно на улице ездил, ошибка ни разу не появилась, все было ок. Как только температура поднялась до +35, снова начала загораться ЕРС и происходило это на том моменте когда после обгона или повышения оборотов сбрасываешь газ. Все прошло после того как поставил машину в тень примерно на час. Потом снова поехал без проблем. Что это может быть?
mersdizel48
для точной уверенности сделай диагностику
нет ничего вечного на земле...
Andrey_SАвтор темы
#5
Так я номер ошибки не сам придумал))) Первым делом после возникновения проблемы подключил Стар. Ошибка Р1228.
dallasdiamond
Подключить стар это одно.В дизеле этим не обойтись.Нужно все проверить от и до.Kira написал возможные причины.
У меня загоралось после того как я фишку снимал с тнвд и крутил мотор для замера компрессии..менял фильтр.Потом все прошло.На трассу и дал.
Скорее всего топливо слабо поступает в "преднакачку" в тнвд.Фильтр,сеточки,проверить подключив грушу на прокачку..
Не хватает ему топлива!Не может накачать как надо по каким-то причинам.
dallasdiamond
 А жара всегда влияет на не новый тнвд, топливо ему еще труднее закачать.Там колечко в преднакачивающем насосе, возможно износ уже сильный..по жаре и будет сразу сказываться.
Andrey_SАвтор темы
Цитата: dallasdiamond от 05 июня 2014, 22:08:56Нужно все проверить
Вот завтра и займемся глубокими раскопками) Подробности опишу после вскрытия.
RUS53
+79524858928
RUS53
Не правильно работает клапан Y23\2 в ТНВд ,,,Самый простой вариант - нехватка солярки на входе в насос, низкое давление перед плунжером, электрическое -пропадание сигнала на этот клапан и т.д. и т.п. к сож мало информации. Был случай когда даже сам плунжер умирая давал такое. Пойди от простого - топливный фильтр для начала и попробуй промыться винсом - о результатах сообщи. Это для начала
+79524858928
RUS53
  кстати у меня есть тнвд на продажу  с 604 движка
+79524858928
SergeyM
470-500 америкосов и решаю проблему
mersdizel48
SergeyM
серьезно. понимаю что дорого. сам датчик 300 енотов+замена+программирование
