замена компенсаторов
Автор Елисеев Алексей, 03 июня 2014, 14:21:33
Елисеев АлексейАвтор темы
стучит один(возможно несколько) компенсатор.. где находится и возможно ли проверить который стучит, что бы все не менять.
в Челябинске есть кто движками занимается?
зы: с 180 w202 1.8 111
Цитата: Елисеев Алексей от 03 июня 2014, 14:21:33возможно ли проверить который стучит
Снимаешь клапанную крышку и нажимаешь карандашом или палочкой деревянной на те компенсаторы, которые не нажаты кулачками распредвалов. Тот, который будет продавливаться от несильного нажатия, под замену. Потом проворачиваешь колено и проверяешь остальные.
что бы проверить/поменять цепь надо снимать получается тоже? распредвал?
если поставить движку 2.0-2.2л .. коробку тоже другую надо ставить? или штатная норм будет?
Цитата: Елисеев Алексей от 03 июня 2014, 15:08:07что бы проверить/поменять цепь надо снимать получается тоже? распредвал?
Цитата: Pavel0861 от 03 июня 2014, 14:31:11Снимаешь клапанную крышку
joni174
как определил что гидрики стучат то???
Смотрю на мир через прицел!!!
КОБА
самим вам туда лезть не стоит.
Тел.+79272231020
в сервисах был.. везде один и тот же диагноз.. только менять они могут сразу все ибо "определить который нерабочий ещё не придумали как"
Kramarenko
Цитата: Елисеев Алексей от 04 июня 2014, 00:33:16в сервисах был.. везде один и тот же диагноз.. только менять они могут сразу все ибо "определить который нерабочий ещё не придумали как"
ну, тебе дали простой и довольно понятный ответ, который прописан в книжках по ремонту - надавливаешь на компенсатор - он не должен продавливаться, при этом они не должны быть зажатыми кулачками распредвалов. Если нажаты - проворачиваешь распредвал, пока не будут разжаты. Ты устройство двигателя знаешь?
Компенсаторы редко летят. У меня дело ограничилось промывкой очистителем (очиститель карбюратора, winn`s и т.д.). Стук гидрокомпенсаторов - нормальное явление, если это происходит недолго - до прогрева. Можно сменить масло - иногда помогает.
Некоторые тут дают рекомендации радикального метода - разориться и поменять махом все компенсаторы(а заодно и весь двигатель), но я считаю, что это того абсолютно не стоит.
