Не набирает обороты больше 3000
Автор djalal, 12 апреля 2011, 22:04:38
korew55
Всем привет!) Вообщем у меня сос ), аварийный режим, горит спиралька, epc горит, датчик уровня жидкости радиатора тоже,хотя уровень в норме и во всю работает вентилятор постоянно )
ну со спиралью понятно - свеча, epc - по топливной что то, а вот с последним не понятно...
mersdizel48
привет, по урвовню жидкости радиатора мог сам датчик просто заклинить, а по всему остальному только через диагностику, так как у нас всех тнвд с мозгами
нет ничего вечного на земле...
korew55
Хорошо,спасибо, завтра поковыряюсь.
korew55
Вообщем пронесло, оказался предохранитель на 7.5, где дополнительные , слева где диагностический приём ).
mersdizel48
хорошо, что хорошо кончкаетсяр :crazyfun:
Димон0208
у меня татое же но ничего из вышеописанного у меня не проходит, и че дальше. Подскажите*??? есть какой то датчик давления подачи топлива  или что то в этом роде. Мне о нем кто то намекнул. жду коментариев.
develone
датчик давления и регулятор этого давления, стоят с обоих концов рейки топливной.
korew55
Если регулятор давления, мотор должен потряхивать, стрелка на тахометре скачет на холостых, возьми стукни по нему чем нибудь не большим, отпустит значит он.
Отредактировано korew55 (2012-06-18 10:47:09)
HER13
что вы все гадаете, вариантов может быть море.
EPC - electronic power contro, это что то типа нашего джекичана.
надо ехать на диагностику.
в маем случае когда загорелся EPC, была проблема в расходомере, у когото может подсос воздуха, у кого то еще что то.
Езжай на диагностику и не гадай на кофейной гуще.
Димон0208
EPC у меня не горит, кроме того на диагностике ошибок не показало, потому что как на зло обороты были и не ограничивались и даже ошибки не показола???
HER13
что касается регулятора давления, так вот тут почитай, я описывал.
http://www.mercedes-club.by/forums/viewtopic.php?f=39&t=2788" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mercedes-club.by/forums/view ... amp;t=2788
