Не набирает обороты больше 3000
Автор djalal, 12 апреля 2011, 22:04:38
djalalАвтор темы
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Было так: с утра все было нормально ехала как надо ( обороты больше 3000 набирала) . поставил машину на стоянку через часов 6 завожу .завелась нормально но на приборке загорелась EPC и машина не набирает больше 3000 оборотов на любой скорости. Потом остановив простояв  пол часа завожу все нормально на приборке не чего не горит и машина снова едет как надо. Кто сталкивался с такой проблемой , где искать ? Машина 200 cdi 1998 г.
advokat
EDC - неисправна система контроля впрыска топлива. это именно лампочка что значит. Как вариант если случится-сразу открой капот и посмотри на фильтр саляры, есть ли пузырьки воздуха в трубках прозрачных
Prus
У меня та же проблема, проблема. djalal
отпишись пожалуйста как ее решил.
Sunduk112
advokat
+1
но при этом должен быть белый дым и колбасить движок!
korew55
Вова9497
Была такая проблема и всё решилось заменой колечек на пластиковых трубках под капотом-воздух подсасывало на соединениях.
Добрый
Может тупо саляра хреновая... Попробуй перезаправится. Я на Форде раз хапнул, думал машина померла моя. Что только не грело и заводить замучился, боялся стартер сжечь, хотя машина прогрета была.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
UVN
не стал создавать другую тему. напишу тут.сегодня была такая проблема. утром пришел включил вебасту и ушел, пришел через 30минут, и начал заводить, мне показалось, что при заводе как то он не сразу схватил, как будто аккумулятор разряжен, потом загорелась лампочка EPC, машина работала нормально, заглушил и снова завел, но EPC все равно горит,  при движении машина не развивала больше 3000 об., приехал на работу заглушил, потом снова завел и все стало нормально. так вот вопрос..может ли EPC загорется из-за аккумулятора? машина дизель С220 98г.
Отредактировано UVN (2012-02-08 13:53:41)
mersdizel48
может если акум подсевший, так как тнвд электрический с мозгами, но по признакам боьше похоже на поломку тнвд, все определяется только диагностикой, нужен код ошибки если будет Р1227 готовь примерно 1000 баксов или Р1351 готовь 230 баксов и то за такую сумму сделают только в беларуси, в москве это 90000 руб стоит
нет ничего вечного на земле...
UVN
сегодня весь вечер катался, вот тока приехал, ща все нормльно, прет как танк))..но напрягает. надо сгонять на диагностику
mersdizel48
у тебя движка простой атмосферник 604.910 или турбированый CDI? а то я тебе сказал как на простом С220 Д
UVN
простой
Отредактировано UVN (2012-02-09 11:56:05)
mersdizel48
обязательно съезди на диагностику и сбрось ошибки, только запиши для себя на листок, потом отпишешь
rusik-a
Было тоже самое, загорелся EPC, и не набирал обороты, поменял клапан, стоит на nydl? и все прошлоhttp://uploads.ru/?v=INPTO.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/I/N/P/INPTO.jpg" alt="http://uploads.ru/t/I/N/P/INPTO.jpg" />
rusik-a
по номером 47,картинка выше
