ТО Кондиционера
Автор x-rays, 30 мая 2014, 15:48:13
x-raysАвтор темы
Добрый день, буду заправлять кондиционер. вот думаю что заодно поменять/ проверить? раз уж фреона нет.
Gins
Для начала нужно проверить герметичность системы.
x-raysАвтор темы
Это да,
вот думаю может ресивер поменять? это же, по сути, фильтр?
Gins
Цитата: x-rays от 30 мая 2014, 16:01:36
Это да,
Ну поменяй - хуже не будет, а так если все трубки на месте стояли и внутрь не могла попасть пыль-грязь, я думаю не нужно ;)
valery67
просто так система пустой не будет. значит гдето утечка есть. если система давно пустая и давления ваще в системе нет то могла попасть влага. тогда лучше осушитель поменять
voyaka
#5
Поменяй осушитель, салонный фильтр, обязательно помой радиаторы и вымой грязь между ними. Затем проверяй систему на герметичность и если все гуд закачивай фрион с маслом. После этого из сопел снег лететь будет :D
Серебристый W163 ML350
SerJjj
x-rays, когда будешь заправлять, проконтролируй сколько тебе закачают хладагента. По документу BF83.00-P-1000-01A должно быть 850 или 950 грамм. Мне пытались отключить на 600, мол давление поползло, радиатор не справляется. Настоял на своем, теперь холодит как новенький, и компрессор стал тише работать.
WDB2100621B179665
voyaka
На старых машинах думаю лучше не под завязку заправлять, а заправлять на 100гр меньше положенного. Система не первой свежести, давление будет расти (зависит от загрязненности системы) и клапан избыточного давления будет периодически отрубать компрессор :yes3: Таких истории были. Стравливали давление и все приходило в норму :yes3:
Ну и после заправки,по прошествии двух недель,заедь на контрольный осмотр(на предмет утечки фреона)...думаю лишним не будет. ::)
