Прыгает ремень (см. видео)
Автор orxan, 14 февраля 2012, 14:55:32
orxanАвтор темы
ЦитироватьДемьян написал(а):
на видео обороты вроде постоянные, а натяжной ролик (с право) "пляшет" - амортизатор если есть
как обгонная муфта на генераторе себя чувствует, на CDI должна быть (№65)
ЦитироватьДмитрий 9817 написал(а):
правильный ответ!
замени и забудеш о проблеме, муфту бери "ина".
объясните подробно пожалуйста о муфте и о генератора, если вам не трудно..
генератор эт динама да?
Отредактировано orxan (2012-02-15 00:45:44)
orxanАвтор темы
Цитироватьaleps написал(а):
натяжитель же гуляет на видео, нет ?
Да, натяжитель играет.. так должно быть?
ремень не натянут вот и прыгает. ремень скорее всего не по размеру. размер по вину определяется. генератор - это динама да. на нем стоит обгонная муфта - шкив.
смотреть состояние всех роликов и шкивов, по мере прогрева ремень перестает скакать, должен крутится ровно без скачков
Демьян
сообщение №9
где стоит и как выглядит,
точный номер - или по ВИНу или на самом прочитать
при увеличении или сбросе оборотов, натяжитель немного двигается и встает на место
откуда узнать какой у меня размер? всмысле размер ремнья
так что, только по ВИНу
а его не говоришь :dontknow:
напиши его и у кого программа под рукой посмотрят
https://w202club.su/radikal/s018/i513/1202/48/a9bb849974e8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s018/i513/1202/48/a9bb849974e8.jpg" />
Отредактировано Демьян (2012-02-15 15:16:49)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
orxanАвтор темы
Ранше заводской был, тоже прыгал и порвался...
ВИН это "body" или "C.C." ?
обгонная муфта и шкив - это одно и тоже?
спасибо за советы..
orxanАвтор темы
При малых оборотов ремень пригает и натяжитель слишком дёргается.. когда газую они успокоются
Отредактировано orxan (2012-02-15 17:05:10)
orxanАвтор темы
VIN: WDB2021341A812427 - У кого есть программа, смотрите ВИН и скажите номер ремня пожалуйста
Что в итоге вы мне посоветуете? Менят шкив динамы или натяжителья?
Отредактировано orxan (2012-02-15 16:24:15)
korew55
А натяжитель нельзя руками проверить..? дохлый он или нет, по идее ремень из за него и рвется. Слушай, а у тебя мотор не колбасит при разгоне, помню на 605 у меня когда сдох натяжитель, мотор тарабанил сильно на разгоне.
korew55
а судя по ролику натяжитель у тебя сдох все таки.
korew55
orxanАвтор темы
Мастер проверил руками все ролики и сказал что всё в порядке. Только обводной ролик шумел, поменял я этот ролик.
Не колбасит, работает как надо..
orxanАвтор темы
Бош  1 987 946 047
это 2271?
korew55
orxanАвтор темы
Нет 2270
У меня тоже 2270, значит проблема другая
Тебе правильно написали
Бош  1 987 946 047
А оригинальный номер - Mercedes   A 014 997 04 92   Ремень клиновой   -1 540,34р.
Получается если ты взял именно такой и колбасит , то проблема в натяжителе
