ликбез по выхлопу
Автор belom, 29 мая 2014, 21:00:24
Merso-vod
Что такое?
"пламегаситель с диффузором"
У меня стоит простой! Мастер говорит купить ещё с дифузором? что это? кто знает?   :de:
~~~ w202 ~~~
Gins
#61
Цитата: Merso-vod от 24 июня 2014, 01:17:48У меня стоит простой! Мастер говорит купить ещё с дифузором? что это? кто знает?
Во всех пламягасителях должен быть диффузор, что у тебя стоит не понятно. Посмотри пост№36
gesperus
а подскажите по "науки" какой порядок должен быть от двигателя до выхлопа? Я что то запутался! :(
Я видел что у некоторых стоит три банки. Кат или пламягаситель, потом средняя банка (она чуть поменьше ката) и большая банка с выхлопом. Может я что то не так понимаю? :)
Gins
Цитата: gesperus от 26 июня 2014, 11:58:22какой порядок должен быть от двигателя до выхлопа?
Двигатель>пламягаситель/катализатор>резонатор>глушитель
gesperus
спасибо добрый человек :)
orkhan81
#65
Всем привет.
Посоветуйте на счет ката.
Родные каты  рассыпались,  была трескотня при езде.  Вскрыли банку выпотрошили каты и снова заварили. Тресконтня пропала но на холодную  и при резком наборе скорости появился звук напоминающий рев слона который увидел самку в брачный период :dr:
Хочу сейчас поставить универсальный кат. на сайте фирмы Magnaflow  нашел вот это http://www.ebay.com/itm/Magnaflow-99005hm-Universal-Catalytic-Converter-49-State-/310467088909?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item484947d20d&vxp=mtr  Правда чтобы узнать окончательные размеры и удостовериться что по размерам подходит надо залезть под машину с рулеткой))  И еще хочу уточнить вот что.  У них уровень выхлопа подпадает под категорию 49 state legal и California legal.  Кто подскажет или даст ссылку на то где написано каким уровням выхлопа по Euro соответствует их 49 state legal и Californiya legal?
Gins
http://glushitel-online.ru/products/catalisators/ - подбираетрся по объему двигателя, диаметру трубы, и длине.
belomАвтор темы
Парни, возвращаемся к теме выпуска. Кто читал/. тот помнит, в общем, на сейчас ситуация следующая, пламягас мг-рейс, задняя банка полмостров (все новое) на холодную громко работает, и выше 3000 оборотов не комфортно. Хочу поэкспериментировать с резонатором, поменять его, но вот хз, на что, экзист для моих экспериментов слишком лихие цены пишет. Может кто посоветует, от чего можно резонатор примерить, только не б/у. Вот думается волговский купить )))))), кто ставил подскажите, я чет в них запутался, они есть круглые, есть овальные, какой из них, ну и если кто их вскрывал, они с набивкой или нет?
ТОК БЕЗ ПОМИДОРОВ!
Через две недели в ежегодный трип к морю, и наслаждаться спортивным звуком, нет желания.  :hihi:
CherT
Цитата: byJ от 05 июня 2014, 13:54:20
Записал видео
w202 пердешь глушака
Точно такой же звук. Резонанс где то на 2300-2500 . Особенно слышна трескотня когда разгоняешься сильно. Уже года два пытаюсь всякими способами избавиться и никак. Задняя часть новая стоит, кат высыпался и вырезан, стоит сейчас пламегаситель, но я тут почитал пост номер 36 - он у меня без резонатора  :(
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
belomАвтор темы
Видимо до тебя спортсмэны прямоток зафигачили. Есть у кого диаметр и размеры резонатора родного, нет возможности замерить свой.
Спрошу-ка и я. Решил заменить глушитель и резонатор, у меня с завода стоит вот что:
На Экзисте бьется несколько номеров. Смотрим тот, что подешевле, обращаем внимание на вес:
Теперь глядим на более дорогой, опять же, смотрим вес:
Теперь вопрос. Картинки одинаковые, вес второго глушителя на 3 кг больше. Значит ли это, что придет глушитель с резонатором, такой, как на картинке из ЕПЦ, или просто железа будет больше наварено, а резонатора не будет? Может, кто заказывал такое?
Цитата: Pavel0861 от 14 августа 2014, 14:53:24Картинки одинаковые, вес второго глушителя на 3 кг больше. Значит ли это, что придет глушитель с резонатором, такой, как на картинке из ЕПЦ, или просто железа будет больше наварено, а резонатора не будет?
На их сайте тоже не понятно....типа они одинаковы :al:
http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=180&ga_id=3437&page_no=2
belomАвтор темы
По верхней картинке (там где кат 1) я заказывал банку, пришла без резонатора, брал полмостров.
andruha1777
а кто подскажет,если я приварю заднюю банку Lorinzer звук будет поинтересней? а то звук газели от родной на высоких оборотах! катализатор вырезан,и вообще она подойдёт на CLK? стоит на 210м!!!
WDB2083471f107202
Цитата: andruha1777 от 02 марта 2015, 22:08:38катализатор вырезан
Врежь обратно - звук улучшится.
