722.6 давит масло через щуп на выпускной коллектор
Автор Mig-28smt, 28 мая 2014, 22:45:07
Mig-28smtАвтор темы
Здравствуйте) плюсом к моим проблемам с авто, боролся с течью поддона АКПП..
частые замеры, даливы..
Иногда на высоких оборотах вываливало через щуп.. дымился вообще порядочно, с огнетушителем вокруг бегал.. но с крышки отверстия капало масло.. догорало, остывало и всё ок..
Но вот  заклеяли поддон и понеслась, в жару ехать не мог..
Авто стоит в сервисе, проверили церкуляцию охлаждения, говорят ок..
Можно ли прочистить сапун не снимая коробку?
Какие идеи могут быть еще? В сервисе перелили масло?
W208 /1998/ 2.3 compressor
сапун конечно же можно почистить не снимая коробки
1.нужно снять впускной коллектор и прочистить и поменять трубки от головки до поддона
2. Проверить маслоотделитель, снять крышку клапанов
Но все это поможет если только с двигателем полный порядок
Допускаю что из-за проблем с прокладкой головы, или с кольцами, или с клапанами газы из цилиндра попадают в маслянную магистраль
Создавая в ней не нужное давление
Игорь, я понял так, что у автора масло АКПП выдавливает, а не двигателя. Сапун на коробке сверху, не знаю, получится ли его прочистить.
Mig-28smtАвтор темы
#3
Я надеялся всё менее серьезно..
менял клапан под впускным коллектором и трубки вентиляции картера с промывкой форсунок...
маслоотделитель чистил, планирую поменять...
А снять крышку клапанов зачем? там смотреть засоры?мне цепь недавно меняли, они снимали её?
По итогу скажу что машину читали старом в двух Известных профильных автосервисах..(не по 500р)
проблем выявлено небыло ) скоро рейтинг составлю)
А масленная магистраль АКПП соединяется с двигателем?
Pavel0861, точно
чот зациклился что речь о двигателе. )))))))
Ну по АКПП -к Руслану стучись
Для меня это самый большой авторитет по АКПП
Цитата: Mig-28smt от 28 мая 2014, 23:11:58А масленная магистраль АКПП соединяется с двигателем?
нет
Нет, только с радиатором.
Mig-28smtАвтор темы
аншлаг получается) в акпп 2 дырки 2 трубки..
излишнее давление может возникнуть в случае перегрева и перелива?
температура воздуха на улице была 30.. перегрев скорее из-за не правильной работы чего то.. причем не гонял.
если перелили, то почистить сапун, поставить норм крышку на щуп и проверить уровень через недельку верно?
Вопрос с какой стороны подлезть к сапуну?)я полагаю он где то под прикуривателем) :dr:
КОБА
Что б так поднималось масло с АКПП :o,Сапун перелив.
Тел.+79272231020
Mig-28smtАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 28 мая 2014, 23:55:06
Сапун - черный кругляш на колоколе: http://mercedes-akpp722.ru/files/Image/foto158.jpg.jpg
спасибо, это с моторного придется руки засовывать)))
Mig-28smtАвтор темы
сапун или перелив?)
КОБА
Сапун находится сантиметров 15-20 ниже трубки.Возможно и то и то.
Тел.+79272231020
Mig-28smtАвтор темы
clk2.3
Цитата: Mig-28smt от 29 мая 2014, 00:30:36
Спасибо) всем по плюсу, буду смотреть.
Отпишись потом, интересно что было :)
Mig-28smtАвтор темы
Перелив литр,полтора..
Советую совершать данную процедуру у офицалов.
Масло с поддона без мех воздействия не потечет..95% разьем
Будте осторожнее меня)
