М104 рабочая температура
Автор Иван_А311ЕЕ174., 28 мая 2014, 21:50:39
Иван_А311ЕЕ174.Автор темы
Ребят какая рабочая температура на 104 моторе ?
в том году промыл радиаторы керхером все лето отгонял температура выше 102 не поднималась
сейчас еще прохладно а температура стоит 100-104 (смотрю по блоку климата)
вязко муфта рабочая
неужели опять радиаторы грязью закакались или это нормальная температура ?
Цитата: Pavel0861 от 28 мая 2014, 21:57:09Многовато.
сколько должна быть ? в районе термостатного регулирования я так понимаю т.е 86-90 градусов ?
и что делать ?
Цитата: Иван_А311ЕЕ174. от 28 мая 2014, 22:00:04и что делать ?
Радиаторы как мыл - снимал или так, оба сразу? В любом случае, снять полку, разделить и посмотреть - может, и загадились. Термостат когда менял? Антифриз? Не пользовался ли герметиками для системы охлаждения?
Цитата: Иван_А311ЕЕ174. от 28 мая 2014, 22:00:04сколько должна быть ?
По трассе около 90 (+/-5), в пробках 97-98 не больше.
kuncik
Иван_А311ЕЕ174.,
В пробке максимум 96,на ходу 87 наверно как то так.
Слухи ходят,что при включеном кондее температура выше,но помойму это бред жигулячий.
Цитата: Pavel0861 от 28 мая 2014, 22:12:53Радиаторы как мыл
снимал планку расшеперивал радиаторы вымывал все.
Цитата: Pavel0861 от 28 мая 2014, 22:12:53Термостат когда менял?
зимой он у меня в -30 развалился поставил вахлер менял в -30 прям перед магазином
Цитата: Pavel0861 от 28 мая 2014, 22:12:53Не пользовался ли герметиками для системы охлаждения?
таких вещей боюсь ни разу не пользовался
pps не работают допвентиляторы похоже реле
ps Радиатор основной ниссенс стоит ему 2 года
Цитата: kuncik от 28 мая 2014, 22:18:33
слухи ходят,что при включеном кондее температура выше,но помойму это бред жигулячий.
ну по логике вещей нагрузка на мотор больше и температура соответственно растет + радиатор кондея стоит перед основным а он при работе кондея греется
Цитата: kuncik от 28 мая 2014, 22:18:33Слухи ходят,что при включеном кондее температура выше,но помойму это бред жигулячий
У меня кондей немного поднимает температуру...на 2-3 градуса...это в пробке, на трассе практически незаметно. Но тем не менее, даже в пробке в жару с кондеем температура до сотни не доходит.
У меня наоборот, ниже  :rus_alkan:
Цитата: Иван_А311ЕЕ174. от 28 мая 2014, 22:19:44ps Радиатор основной ниссенс стоит ему 2 года
Даже и не знаю, что еще придумать. Разве что крыльчатка на помпе проворачивается? Ну и, все-таки, подозрения с термостата не снимаются.
Цитата: Pavel0861 от 28 мая 2014, 22:32:39. Разве что крыльчатка на помпе проворачивается
помпу тем летом менял
я думаю может от того что допы не работат а езжу всегда с кондеем ...
Цитата: Pavel0861 от 28 мая 2014, 22:32:39У меня наоборот, ниже
А вентили во время работы постоянно молотят? У меня включаются только сбить давление и выключаются.
Цитата: Pavel0861 от 28 мая 2014, 22:32:39Даже и не знаю, что еще придумать
Может пробку на расширительном проверить?
Цитата: Иван_А311ЕЕ174. от 28 мая 2014, 22:36:38может от того что допы не работат а езжу всегда с кондеем
Ну вобще так можно всю систему убить. Там же постоянно повышенное давление и перегрев.
kuncik
#13
Ну эта фраза от колхозников,у меня тоже немного меньше с кондеем.
Точно не знаю,но вроде при включении кондея вентилятор сразу включается не зависимо от температуры двигателя.
Может у автора датчик врет.
Цитата: kuncik от 28 мая 2014, 22:51:41Может у автора датчик врет.
смотрю по климату
Цитата: kuncik от 28 мая 2014, 22:51:41при включении кондея вентилятор сразу включается не зависимо от температуры двигателя.
а у меня нет
Цитата: Иван_А311ЕЕ174. от 28 мая 2014, 22:19:44не работают допвентиляторы похоже реле
но в том году это ему не мешало и так он не грелся . похоже надо менять реле доп вентиляторов да промыть радиаторы заново и будет мне счастье
