Не завестись + свеча накала в 4 цилиндре не рабочая, не снять. Питер.
Автор Endorphin, 24 декабря 2010, 11:16:51
mersdizel48
ну тогда ничем помочь не могу, как надоест тратить деньги так научишься сам все делать. и кто тебе нарассказывал сказок, что нужно распрягать клапана, вынимать направляющие, для того чтобы выкрутить свечу накаливания. форкамеры вынуть не особо сложно, есть на форуме поищи
нет ничего вечного на земле...
sanya1314761
Для того чтобы ее высверлить. Разговаривал по этому вопросу сознакомым токарем. Он сказал так же что и мастера - головка должна быть пустая при высверливании, высверлить можно на расточно-кординатном станке. Если у Вас получилось ее вынуть и так, то только завидую вам. Фото выложу вечером - посмотрите, тогда и пища для размышлений будет. Ко мне приезжал один соклубник, смотрел, сказал также: снимать голову и высверливать. Себе он тоже обломанные свечи без снятия головки вынимал.
Отредактировано sanya1314761 (2012-06-23 12:23:36)
wdb2021251f087136
sanya1314761
Я форкамеры чем буду вынимать? пальцем? пишу уже не первый раз: НЕТ У МЕНЯ ЭТОГО ИНСТРУМЕНТА. Вынуть не проблема.
wdb2021251f087136
Северянин.
sanya1314761 экстракторами ни в коем случае не вывёртывай,посмотри на тот обломок что у тебя остался,там тело у корпуса свечи совсем тонкое,а по центру идёт стержень-очень прочный.Экстрактором разыольцуеш корпус свечи и попортиш резьбу в головке.У меня сейчас под рукой нет того обломка что высверлил,я в отпуске.Так бы наглядно с фото показал как высверливал.Сервисам первый вопрос как меняете направляющие-если ответ просто выбиваем ----беги от этих мастеров.По технологии головку снятую прогревают (непоню до скольки градусов 150-180) после этого опять нагревают и охлаждённые направляющие новые сажают на место.Головка дело очень серьёзное.Когда выбивают на холодную то срывают частицы металла с головки,новые направляющие сидят очень слабо вплоть до того что убегают со своего места.При снятой голове рассухарить клапана ничего сложного нет,инструмент от волги-газели переделал и в путь.Ну это так в общих чертах обсказал.Сервисы у нас СИЛА.А по делу и-за одной свечи сильных проблем с запуском не будет-при условии что топливная-форсы-форкамеры и компрессия у норме.Своего при -20 заводил без подогрева и с одной умершей свечой.Ну тут срочно надо было.
sanya1314761
Северянин, спасибо. Как ты и сказал тело свечи от экстрактора уже дало 2 трещины, поэтому я пробовать дальше не хочу. За совет - спасибо. Делать данную работу будет вот эот человек: http://qps.ru/qVHrs" rel="nofollow" target="_blank">клац
wdb2021251f087136
Северянин.
Вот у меня большие сомнения что голову надо всю распотрошить .По моему надо не токоря а хорошего сверловщика со станком.Голова устанавливается на станину строго вертикально относительно отверстия свечи,для проверки можно соседнюю свечу вывернуть для точной ориентации по вертикали.А голову пустую они говорят для того чтобы им было меньше хлопот крепить её на станину.
sanya1314761
Может и так, но в любом случае тот цилиндр, над которым будет проходить данная работа нужно разобрать, за остальные цилиндры Вы, скорее всего правы, так им будет удобнее. Но в питере при подобной проблеме это единственный человек, который мне внятно все разжевал и взялся за работу. Остальные говорят одно: ну поробуем, не получится, расточим и вставим футорку. Не устраивает меня такой подход. Я уж лучше 50руб отдам за качественную работу.
wdb2021251f087136
Северянин.
Александр Юрьевич конешно очень авторитетный человек,общялся на дизельирке.По ремонту он очень большой дока,и подход к делу очень щепетильный,всё до мелочей должно быть соблюдено.Если всё комплексом будеш делать у него то нормуль по качеству.Но а цена тут уж каждый смотрит на своё умение-кошелёк-качество работы.Удачи.
sanya1314761
Спасибо, как решу проблему - отпишусь обязательно. Фото заломыша как и обещал выложу вечером. Сейчас-работаю.
Отредактировано sanya1314761 (2012-06-23 13:06:59)
wdb2021251f087136
sanya1314761
Обещанные фотографии:
http://fastpic.ru/view/43/2012/0623/e0b516096a78f845a45f7f53d9319615.jpg.html" rel="nofollow" target="_blank">http://i43.fastpic.ru/thumb/2012/0623/15/e0b516096a78f845a45f7f53d9319615.jpeg" alt="http://i43.fastpic.ru/thumb/2012/0623/15/e0b516096a78f845a45f7f53d9319615.jpeg" />
http://fastpic.ru/view/43/2012/0623/21c8e21de83b24ccfd301f7ac4ee7299.jpg.html" rel="nofollow" target="_blank">http://i43.fastpic.ru/thumb/2012/0623/99/21c8e21de83b24ccfd301f7ac4ee7299.jpeg" alt="http://i43.fastpic.ru/thumb/2012/0623/99/21c8e21de83b24ccfd301f7ac4ee7299.jpeg" />
http://fastpic.ru/view/40/2012/0623/2f8bcb3a5f9da09922a36d42c610797a.jpg.html" rel="nofollow" target="_blank">http://i40.fastpic.ru/thumb/2012/0623/7a/2f8bcb3a5f9da09922a36d42c610797a.jpeg" alt="http://i40.fastpic.ru/thumb/2012/0623/7a/2f8bcb3a5f9da09922a36d42c610797a.jpeg" />
wdb2021251f087136
sanya1314761
Обломок свечи удален. Резьба сохранена. Делал в Стайере на Софийской. Как делал мастер - понятия не имею, сам хотел посмотреть, но мастер сказал не мое это дело, сказал результат увидишь. Сам мастер - токарь и все необходимые съемнике делает сам, у него видел целый стол приспособ))) Вобщем работай я доволен.
wdb2021251f087136
mersdizel48
Северянин.
sanya1314761
wdb2021251f087136
Северянин.
9000руб, работа заняла 5 часов.-----это токо за высверливание  ценник?И время установки на-станок и работы?
