Не завестись + свеча накала в 4 цилиндре не рабочая, не снять. Питер.
Автор Endorphin, 24 декабря 2010, 11:16:51
mersdizel48
и не понятно зачем шлифовать гбц если ты авто не перегревал и голову не вело?
нет ничего вечного на земле...
sanya1314761
Честно, сам туда лезть боюсь, ибо опыта разбора движка нет. Других выходов для себя не вижу. Пробовал экстрактором, делал усилие неимоверное, что аж ключ в дугу загибался, обломыш ни с места.
Отредактировано sanya1314761 (2012-06-23 11:21:25)
wdb2021251f087136
mersdizel48
хорош боятся, я тоже по началу боялся, а залез и все оказалось проще некуда. и че толку разговаривать, приедь в сервис и сними впускной коллектор и пусть сначала приварятся к обломышу, а потом уже разговаривать будете, когда все попробуете
sanya1314761
В одном сервисе сказали что выкрутят без снятия головы за 5000, но сказали что могут попортить резьбу. Поэтому я очкую к ним ехать. Вы уже и не представляете сколько мест я обзвонил. Все разводят руками.
wdb2021251f087136
sanya1314761
Да, кстати, при использовании экстрактора свечу еще больше в отверстии расперло. Фото могу вечером выложить, нужно?
wdb2021251f087136
mersdizel48
я же говорю на словах все супер мастера, а на деле обратное. но за 50 р можно купить с белоруссии твой движок целиком вместе с навесным оборудованием, так что есть ли смысл тратить такие деньги на какой-то обломыш или проще самому все попробывать, всё равно хуже не будет, да и сам хоть начнеш разбираться в технике
mersdizel48
возьми дрель и сверло 5мм и попробуй просверлить отверстие глубиной примерно 2,5 см, потом возьми обратную развертку или метчик с левой резьбой под это отверстие и попробуй вкрутись
sanya1314761
Хорошо, я готов выслушать все предложения. б/у движок отменяется, по причине, что мой откапиталиный пол года назад. + покупка б/у - кот в мешке, могу попасть на те же деньги. Допустим голову сниму сам в итоге съэкономлю 15000., это при условии что буду высверливать. При высверливании голова должна быть пустая, инструмента чтобы ее распотрашить у меня нет. Если я буду пытаться выкрутить ее экстрактором и он обломиться, то я наделаю только большие проблемы. Готов выслушать Ваши предложения...
wdb2021251f087136
sanya1314761
Ах, да забыл сказать, сам я из Псковской области, нахожусь сейчас в Питере, гаража у меня нет и уж тем более и такого инструмента, о котором идет речь. Машина находится на стоянке.
wdb2021251f087136
mersdizel48
для начала у тебя есть книжка с картинками по эксплуатации такого двигателя, если нет скачай в интернете
sanya1314761
wdb2021251f087136
mersdizel48
у меня книга издательства алфа мер авторы Легг, Мими, Джекс, в ней есть четкие картинки и поэтапное разбирание твоего двигателя, вот садись читай и разбирай
sanya1314761
Вы уж не подумайте, что мне деньги некуда девать, тем более такие? Я уже обзвонил все сервисы, которые только мог найти, уже руки совсем опустились, но пока никто за меньшие деньги браться за это не будет.
wdb2021251f087136
sanya1314761
Снять голову-одно. Для снятия клапанов, форсунок, форкамер нужен специнструмент, говорю же его у меня нет.
wdb2021251f087136
sanya1314761
Если в Питере есть желающие и умеющие выкрутить эту обломанную свечу - конечно же отблагодарю и сделаю что угодно. А так без опыта и инструмента в движок не полезу.
Отредактировано sanya1314761 (2012-06-23 11:55:12)
wdb2021251f087136
