Холодно
Автор Аслан, 08 ноября 2007, 08:23:51
АсланАвтор темы
Всем привет.Кто подскажет что не так с распределением потоков теплого воздуха, с центрального тонеля идет холодный воздух постоянно, даже при включенной печьке.
Максим
Закрой его и не парься, так и должно быть.
Diman_SX
Когда теплый на максимум втыкаешь по бокам нормально дует, пока не мерз ))
Вячеслав
У меня на опеле омеге была такая фишка, печка на полную а из центральных холод идёт, это типа климат контроля блин :). можно на стекло и в ноги жар подать а в лицо прохладный ветерок!!! Но я зимой эту хрень закрывал.
Loki_NRG
а у мну ноги мерзнут(зима еще даже не началась...) на 1 и 2 вообще тепла не ощущаю хоть температура стоит на максимуме.
раньше ездил на мазде323 ноги всегда в тепле, даже на малых оборота печки, а тут приходится на 3-4 ставить что бы как то согреться... может чет не то?
вентелятор нормально работает(недвно починил)
воздух дует
но всё равно ногам прохладно...
Мерсовод
Борода
У меня тоже так....нажми кнопку кондиционера...у w202 кондицеонер работает и  на тепло,в инструкции даже рекомендуется использовать его зимой!!!
ДимаК
у меня на авто стоит кондер,когда я включаю печку и нажимаю EC или без него то ни какой разницы и что вообще означает ЕС?
Arif
ЕС - отключение кондиционера
ДимаК
т.е когда нажата ЕС то компрессор кондиционера выкл?  Тогда почему если я при нажатом ЕС ставлю регулятор температуры на холод то холод идет?
NightRider
Кондей ни как не может дуть теплом!!! вы чоу!!!!  объясняю тем кто не знает как пользоваться кнопкой "EC" . включаете  вентилятор воздуха и нажимаете эту кнопочку( будет гореть красная кнопка) - Это означает что кондиционер не РАБОТАЕТ!!!  в данное время, то бишь и холодный воздух будет забираться с улицы!
Если надо чтобы кондей заработал выключите эту кнопку, все элементарно и просто.
Есть другой момент. Есть помпа рециркуляции которая гоняет горячий антифриз к радиатору печки, так вот если эта помпа выходит из строя то антифриз подаеться медленнее( за счет только помпы двигла) и соответственно нагрев будет медленне. а если у кого то плохо идет воздух, прочистите или замените фильт воздушный(салонный) , станет лучше. вот .
Отредактировано NightRider (2007-11-08 20:44:38)
Arif
Потому что вентилятор усиленно гонит холодный воздух с улицы
Antonio58
Борода
Предлогаю ознакомиться...)))
https://w202club.su/radikal/000/F/i024.radikal.ru/0711/83/5b21b5143ba4.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i024/0711/83/5b21b5143ba4.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i024/0711/83/5b21b5143ba4.jpg" />
Отредактировано Борода (2007-11-08 22:40:47)
Васька
у меня крутилки стоят всегда на середине белого - и зимой и летом! в салоне тепло и приятно! ;) печка включена в 1 положении.
Кстати, есть такая штука - мотор на первой скорости работает САМ то быстрее то медленнее... так только у меня?! :)
shirna
[/quote]
Нет, у меня тоже.
