регулировка температуры при включенном кондиционере
Автор nero-_-, 20 мая 2014, 16:02:52
nero-_-Автор темы
Дело в следующем, в холодное время года пользуясь крутилками температура воздуха регулируется адыкватно установленному положению крутилки, летом же при использовании кондиционера температура почти не регулируется т.е дует ледяной воздух от кондиционера даже переведя крутилку в начальное красное положение а с пассажирской стороны при попытке регулировки так вообще начинает дуть кипяток и не реагирует на дальнейшие манипуляции с крутилкой пока не постучиш по клапанам под капотом, тут понятно что залипает клапан , непонятна логика в целом, почему без использования кондиционера  температура регулируется а с ним почти нет и происходят такие глюки с клапаном. Спасибо
Ну прежде всего надо клапана прочистить и смотреть дальше. Так же влияет на это действие датчик салонной температуры (который в плафоне) , он загрязняется и дает неверные показания. Его следует продуть/прочистить, тогда изменения будут происходить быстрее и адекватнее.
nero-_-Автор темы
Клапана разбирались там все чисто, ничего не заедает, налета нет, единственное что было замечено это разные пружинки(по длинне и жесткости, не кординально конечно но нарзница заметна)  на левом и правом клапане , также проверялось сопротивление и было в норме. Плофон снимал, моторчик начинает крутится при включении зажигание как и положено, сам датчик продул от небольшой пыли, отсоединил от плофона и проверил мультиметром, в результате реагирует на изменение тепературы и достаточно быстро. Единственное что не известно доходит ли его сигнал до блока  управления климатом
Цитата: nero-_- от 20 мая 2014, 16:42:58единственное что было замечено это разные пружинки(по длинне и жесткости, не кординально конечно но нарзница заметна)
Все должно быть одинаковым, иначе нормальной работы от клапанов не добьетесь!
nero-_-Автор темы
Интересно кто и зачем поставил разные  :dr: и какие теперь туда ставить, не покупать же из за пружинок новые клапана  :cg:
Цитата: nero-_- от 20 мая 2014, 16:54:28не покупать же из за пружинок новые клапана
Поспрашивайте у народа, наверняка есть убитые клапана, с которых можно снять родные пружинки.
КОБА
Тел.+79272231020
