Внезапная проблема с печкой, отказ одной половины!
Автор Kaban, 19 мая 2014, 19:55:02
KabanАвтор темы
О, кстати, надо попробовать. Фишка была скинута пока они были без внутренностей, а вот в собранном состоянии они были только с фишкой. Завтра с утра и попробую, попытка не пытка.
KabanАвтор темы
Итак, сейчас снял фишку, прогрел машину, и....с обоих сторон воздух кипяток.
О чем это говорит?
О чем это говорит?
это говорит о том что, вы что то там не правильно мерили при проверке.
Цитата: Kaban от 09 июня 2014, 09:15:25Итак, сейчас снял фишку, прогрел машину, и....с обоих сторон воздух кипяток. О чем это говорит?
То, что клапана без напряжения открываются, а вот закрыться с напряжением не могут. Меряйте сопротивление катушек по отдельности. Центр - общий, по краям - правая и левая катушки.
KabanАвтор темы
Дмитрий, у меня левый клапан при включенном разьеме всегда закрыт а не открыт, и поэтому с левой стороны всегда дует только холодный воздух, при снятом разьеме с левой стороны тоже идет горячий воздух.
Повторюсь, правая сторона работает без нареканий.
Виктор! Вы поясните точно, при каких положениях крутилок все это у вас происходит. Если клапан закрывается при "красном", то тогда внимательно меряйте напряжение на клапанах, оно не должно даже близко подходить к 12-и вольтам. Если идет напруга, значить проблемы с блоком.
KabanАвтор темы
Итак все заново:
Левый клапан закрыт всегда, хоть на красной, хоть на белой, хоть на синей зоне.
Сегодня с утра снял разьем с клапанов, и вуаля, с лева пошел горячий воздух.
Правая сторона работает отлично, все регулируется.
Теперь вопрос:
Как я понял по середине плюс есть постоянно, управляющие минусы должны подаваться когда крутилки находятся в холодном положении, в положении горячем минусов быть не должно, клапана открыты. Я все правильно понял?
Цитата: Kaban от 09 июня 2014, 10:39:59Я все правильно понял?
да, на всякий случай меряйте в крайних положениях,, так как в остальных положениях напряжение подается импульсами
KabanАвтор темы
Разумеется в крайних положения будут замеры.
Померяю, еще раз и дальше будем поглядеть.
KabanАвтор темы
Сейчас замерял показания и получил следующие результаты:
При выключенном и включенном зажигании посередине естественно всегда есть +12,3.
При выключенном зажигании по середине +12,3, по краям 0 с копейками, то есть напряжения нет как и должно быть.
Далее, при включенном зажигании и в "холодном" положении крутилок  по середине +12,3, по края -12,3, то есть как и должно быть.
Но самый главный прикол в том, что при "горячем" положении крутилок по середине так же +12,3....но по обоим края тоже есть напруга -12,3, НО при этом правая сторона исправно переключается на горячий-холодный воздух, а вот левая нет, при одетом разъёме с нее идёт холодный воздух.
Сопротивление на обоих клапанах 17,5 Ом
То есть если я всё правильно понял, то клапана померли а правая сторона просто работает каким то чудом?
Тоже была точно такая проблема. Разобрал яйки и вынул оттуда свободно болтающийся приличный шмат герметика, который перекрывал канал. Причём, его почти не было видно даже при вытащенных сердечниках.
ЦитироватьДалее, при включенном зажигании и в "холодном" положении крутилок  по середине +12,3, по края -12,3, то есть как и должно быть.
Учи матчасть :)
KabanАвтор темы
Большое спасибо! Информация очень интересная, НО, даже при том что я не супер электронщик и обычным тостером можно что то не правильно померить, в любом случае возьмём за эталон  ИДЕАЛЬНО РАБОЧУЮ правую сторону, показания на ней и на левой стороне одинаковые, но, почему то левая не работает а правая работает.
На счёт куска герметика:
При открытии внутри ничего кроме чистого антифриза обнаружено не было, да и при сборке без сердечников обе стороны дули горячий воздух, сейчас всё собрано вместе с сердечниками, но разъём снят  - опять же дует горячий воздух с обеих сторон, то есть всё чисто и ничего не забито.
Kaban, не суть важно какое напряжение там присутствует, важно наличие либо отсутствие. я сам лично не доверяю тестеру в ремонте электроники авто. самый точный тестер - лампочка
при цене от 500 до 1000 руб данного девайса на форуме  вообще не вижу смысла его ремонтировать ..... просто поменяйте
KabanАвтор темы
Итак, сегодня выяснилось следующее:
1. Оба клапана рабочие.
2. Проблема оказалась в самом блоке управления печкой.
Теперь подробнее:
По совету  sdmlcom проверили всё обычной лампочкой, и выяснилось то, что когда правая крутилка находится в "синей" зоне лампочка загорается, когда в "красной" зоне то лампочка тухнет, с левой же стороны лампочка НЕ тухнет в обоих положениях, то есть левый клапан всегда закрыт так сказать по просьбе блока управления.
Теперь осталось всего два вопроса:
1. Что случилось с блоком управления печкой и как это вылечить быстро и просто.
2. Если это не лечится малой кровью, то как от рабочего правого управляющего минуса запаралелить левый минус чтобы управлять печкой от одной крутилки, или можно просто кинуть проводок от правой клемы к левой предварительно естественно удалить управляющий провод от блока управления с левой клемы?
