Дроссельная заслонка
Автор Fla1337, 16 мая 2014, 01:27:27
Fla1337Автор темы
Всем привет. Машина mercedes w202 c220 мотор m111 hfm автомат 94 год дорестайл.  Проблема такая: После мойки двигателя на мойке начали плавать холостые обороты и пропали прогревочные обороты. поездил так немного. Потом поменял моторную проводку и проводку дросселя на новую. сейчас при отключенном дросселе обороты держит ровно, а когда подключаю разъем на дроссель, то машина глохнет. Мотор живой. проводку всю прозванивал ни один раз. Кстати перед заменой проводки ездил на диагностику и там показали такие вот ошибки:
1) контроллеры tpm efp в безаварийном режиме
2) плохой контакт текущ. выключателя(датчика) холостого хода.
3) плохой контакт текущ. потенциометра положения дросселя
Диагностику делал не у официалов. Что посоветуете ? заранее спасибо за помощь.
SaNeK
Случайно ничего ли не случилось с дорожками дросселя? очень похоже во всяком случае...
надо компом поглядеть параметры и ошибки...
то что написано по ошибкам - первая это 022 авария дросселя, но при ней дроссель не работает и обороты будут ровные так же как и при отключенном дросселе..
другие ошибки - вольный перевод не нужен, нужны коды ошибок, но скорее всего какой-то косяк со значениями потенцев, но все нужно глядеть именно в значениях...
последняя ошибка - возможно протерт потец, но может быть и опять же контакт в проводке...
XCA52
Fla1337 ,у меня машинка как у тебя но 93 год и у официалов сказали диагностику на такую машину не делаем.  :al:
[IM
Цитата: XCA52 от 16 мая 2014, 16:01:29у официалов сказали диагностику на такую машину не делаем.
Хреновые официалы!
Fla1337Автор темы
Снимал дроссель и до них не добрался(( слышал что можно восстоновить.
Fla1337Автор темы
#6
Я бы с радостью дал коды ошибок, но тк я чудак на букву "м". Я сфотографировал бумажку с ошибками и куда то дел её. А ошибки на фото закрыл пальцем... Если авария дросселя, то это вроде как мотор умирает, я проверял мотор ом метром и показало 8 Ом, что нормально. И подключал на прямую ток и мотор работал.
Меня заинтересовал ваш адаптер для диагностики. Не могли бы вы написать свой телефон мне в личку? Просто почту не очень люблю. Но если вариант только эмейлом то alexw0w007@mail.ru
