W202 как донор для C124
Автор Руслан У., 15 мая 2014, 22:16:31
Zvik
Руслан, а в чем заключаются повреждения авто? Фото, или описание повреждений. Может проще поставить на ход 202ой?
Руслан У.Автор темы
#16
Вердикт с ГИБДД в конце июня будет, назначена тех.экспертиза + месяц на выплату от страховой, если обоюдку не запилят.
Дорого выходит чинить. По страховке 120 т.р. остальное по суду.
http://cs540103.vk.me/c618916/v618916351/89e4/MjEis0TQEEQ.jpg
http://cs540103.vk.me/c618916/v618916351/89d0/e43fEQpm1gM.jpg
http://cs540103.vk.me/c618916/v618916351/89c6/lN5jUHLHNNE.jpg
По ДТП ехал в левой полосе прямо, передо мной с правой полосы газель вылезла, газелист решил повернуть через полосу налево. Подрезала, я от неожиданности руль влево, "тапку" в пол, чтобы проскочить, газель как шла так и шла, ударила меня между правим задним колесом и дверью. От "пинка" газели меня развернуло и на 80-90 км\ч через бордюр в дерево.
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
Цитата: Руслан У. от 16 мая 2014, 17:44:55а у меня есть в наличие исправный 112 мотор и коробка.
Ты просто плохо представляешь себе объём работ и проблемы, которые возникнут при установке.
Руслан У.Автор темы
Что верно то верно :ah:
Zvik
По фотографиям.
Зад: либо рычаги подвески погнуло, либо оторвало нафиг подрамник, начало открывать от кузова, в этом случае предстоят серьезные сварочные работы.
По переду: Тоже конечно смотреть надо но если чашки целые и ланжероны не поехали, то тоже все ограничится переборкой подвески.
Цитата: Руслан У. от 16 мая 2014, 18:27:28Что верно то верно
Я вам немного расскажу что предстоит, т.к. затеял восстановление и трансформацию авто в С43, но идет все со страшной пробуксовкой.
Мало того что вам предстоит поместить двигатель с коробкой в моторный отсек, туда же редуктор, еще вопрос как он встанет, с карданом не понятно что еще. Так помимо всего этого вам надо будет перекидывать всю проводку моторную и мозги с 202го на 124ый, помимо всего этого надо будет подружить приборку от 124го с мозгами 202го. Это я сейчас не беру в расчет подвески с тормозами и возможные не стыковке в салоне по обшивке.
Если будете делать не сами, то за потраченные вами деньги проще восстановить ваш 202ой.
Руслан У.Автор темы
#20
Zvik,  Зад: После эвакуации колесо вращается, но стоит по углом 45-50 градусов верхом во внутрь. Походу задний мост полностью менять придется.
Перед: Удар пришелся на стыке между фарой и решеткой, мотор не зацепило, но со стороны мотора к правому борту всю колесную арку в "гормошку". От решетки до расширительного бачка все размотало. Передние колеса крутятся с большим натягом, от удара об бардюр рычаги деформировало.
Не заглядывая под капот сервисники 150-200 т.р. просят+запчасти.
Zvik
Вывесите машину полностью, скиньте колеса по кругу, и  осмотрите визуально все. Сразу станет видно что да как. За 200т.р. как говорили в соседних ветках, можно новую машину купить.
