W208 диагностика не выходит
Автор Mig-28smt, 12 мая 2014, 17:15:52
Mig-28smtАвтор темы
Добрый день! Проблема такая
W208 2.3 compressor
Стар говорит включите зажигание
Земля и питание на 1и3 выходах есть.
Загвостка в цепи 15 или 27.
При включении зажигания нет напряжения на 2м выходе.
Если машина стоит ночь, напряж. Появляется но не надолго.если скинуть клемму на пол часика, тоже появляется. Погазуешь и понемногу пропадает.
Предохранители на прозвонку ок.
Может реле есть в цепи? Или от зажигания провод?
После дождя это проявилось. Подтопило правый пер коврик. Не обнаружил там ничего похожего.
Спасибо за ответы.
Mig-28smtАвтор темы
Добавлю, в цепи 15 ( питание при вкл зажигания)
Есть предохранитель и реле цепи 15.
На моем w208 реле я так понял под рулем, буду смотреть его
в коробке (где диагностический разъем) есть предохранители
Там по моему 5 А или 7,5 А - как раз отвечает за пин №2
Mig-28smtАвтор темы
Спасибо, проверю еще. Были целые
Mig-28smtАвтор темы
К сожалению в этой коробке все предохранители ок, и не один не звонится с пин №2 ((
Mig-28smtАвтор темы
и вообще интересная ситуация.
Излазил все места возможного скопления питательных реле, но кроме самых примитивный никаких не обнаружил.
Я не нашел реле перегрузки, какие то большие прямоугольные вставки (как на старом 124)
нету такого, я удивлен)
под рулем реле нету..  значит у меня в богажнике 1 реле бензонасоса.
         В капоте за предохранителями 3 небольших одинаковых желтых и 2 мелких(один из них гудок)
      В мозгах одно небольшое и одно свежепальное на отдельных проводах.
всего 7 реле. такое возможно?)
win wdb2083471f026815
Mig-28smtАвтор темы
#7
Спасибо за советы, не без помощи был найден плохой пред ( 3й пин,15 амп)
Не звоните предохранители на месте) )))))
Стыдно))
Скинули ошибки, машина помчала.
Теперь вопрос) Почему из сервиса машина улетает, но через некоторое время выдыхается. Бывает газ пропадает, пока не перезапустиш очень тупой газ .?
Время появится, померяю что надувает, может прояснится
