Установка Фаро очистителей w202 (рестайл)+ подключение кнопки- много фоток
Автор skyloord, 09 мая 2014, 23:54:00
skyloordАвтор темы
Цитата: Andrюxa от 03 марта 2015, 16:32:32
Цитата: skyloord от 02 марта 2015, 06:18:00я поставил  то что стоит в багажнике от бензонасоса
Цитата: Almay от 02 марта 2015, 23:11:17A 002 542 13 19
спасибо!
один нюанс - реле 4-контактное, а посадочное место на 5 контактов
подключай )
Andrюxa
Цитата: skyloord от 03 марта 2015, 17:41:24подключай )
да я пока предварительно инфу собираю
как приедет штатный ксенон - бум подключать)!
skyloordАвтор темы
тогда ясно. Где то час займёт времени все устанлвить)
SVD
Le Chat Noir
Комрады, подскажете, система установлена, брызжет крутит, но...я не знаю как правильно установить поводки...Вроде стоят на ноль(в том плане что поводок возвращается в свое место, но :он крутиться при возврате дальше положения ноль. Схема движения на картинке, при полном цикле происходит следующее : Положение 1(Начало движения) далее положение 2,далее 3 и снова к положению 1 .И в положении 1 -состояние покоя.
Разбор и выставление шестерен поможет?
Вах, ты всех денег не заработаешь.
Вызов принят!
Freez
внутри моторчика, нужно правильно выставить зубчатый диск, на нем есть наплывы, которые цепляют за контактные пластинки, я в свое время часа 3 убил чтоб выставить.
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
vorobey.pavel
Коллеги те кто поставил уже через кнопку, схему электрическую нарисовать сможете?
По фотографиям без комментариев очень сложно разобраться а по схеме обычно легче в разы
sashashorin
По факту, важна именно схема, куда какие провода подключать, автор выложил схему проводов, но чтоб реально в ней разобраться, нужен комп с старфиндерем и куча времени чтоб разобраться. Понятно, что минусы у моторов на корпус,  четвертый, сигнальный провод на помпу, два осташиеся провода запаралеллены и подключены к реле, реле, судя по схеме, пятиконтактное, куда от реле оставшиеся провода непонятно. Отчет сгодиться разве что для отчета факта установки, а не для помощи соклубникам. Кто сможет расписать более подробно, буду благодарен.
Цитата: sashashorin от 25 июня 2017, 19:32:01По факту, важна именно схема
схема простая как хлеб.. смотря как вы хотите реализовать : штатно: чтобы дворники махали только при ближнем и включались подрулевым рычагом (исполнение на дорестайл ,переходку и рестайл разумеется разные )
...или от отдельной кнопки ( пока нажата идет питание)
sashashorin
skyloordАвтор темы
привет. Если внимательно прочитать первое сообщение, то все там расписано а не просто посмотрев набор букв. Так же в первом сообщении есть схема. Куда и что подключаться, чтобы подключить 4 провода. Например в данный момент я открыл с телефона схему. Если что не понятно, напишите мне Viber +9929186395-сорокшесть , буду рад помочь
sashashorin
Цитата: skyloord от 28 июня 2017, 07:12:35привет. Если внимательно прочитать первое сообщение, то все там расписано а не просто посмотрев набор букв. Так же в первом сообщении есть схема. Куда и что подключаться, чтобы подключить 4 провода. Например в данный момент я открыл с телефона схему. Если что не понятно, напишите мне Viber +9929186395-сорокшесть , буду рад помочь
так написано, собираем по схеме, а в схеме, не зная условных обозначений, трудно разобраться что к чему. Вы с номером для вайбера не ошиблись? Пытался добавить, а там 12 цифр
skyloordАвтор темы
Всем привет. Не подскажете если резинки от фароочистителей в продаже? Или какие-то другие заменители?
Delphin
