Установка Фаро очистителей w202 (рестайл)+ подключение кнопки- много фоток
Автор skyloord, 09 мая 2014, 23:54:00
skyloordАвтор темы
всем доброго времени суток. не большой фото отчет по установки дворников  на фары( фароочистители) по стандартной версии и также дополнение по установки через кнопку омывателя фар от w210
и так что нам потребуется это сами моторчики
И остольные запчасти )
далее идем к машине
снимаем фары.
ставим моторчики на свое место там не чего не перепутаешь фоток нет был в то время один
уже моторчики на своих местах
делаем по этой схеме
хостинг картинок для форумов
подключаем фишку
подключаем минус
разбираем предохранители
заводим в блок предохранителей
хостинг картинок без регистрации
повторяем процедуру и со стороны шофера но и так же не забываем про мотор от омывалки фар
подключаем коннектор  к разъему М6 на SAM модуле
также не забываем установить предохранители на SAM модуле 41 и 45 предохранитель на 15 А
подключаем релешку
делаем дырочки ) место там готовое уже только нужно ровно высверлить
диаметр не смотрел на глаз выбрал сверло
image uploader
upload
фотохостинг
собираем  все на место и ставим дворники и вауля работает.
upload
принцип работы таков включен габарит , ближний , дальный. при включении брызгалки на лобовуху срабатывают и в фарах делает 2 взмаха на фарах со струей воды
PS: подъехал друг ему тоже поставили омывалки у них до безобразия простая установка
хостинг картинок бесплатный
завтра выложу 2 часть про кнопку  и о подводных камнях при подключении.
Цитироватьзавтра выложу 2 часть про кнопку
Ну вот так всегда, на самом интересном месте  :hihi:
skyloordАвтор темы
спать хочу  и голова неварит уже совсем
skyloordАвтор темы
и так продолжаем. для того что бы установить кнопку нам нужна кнопка
сама кнопка работает через минус на w210
значит нужно чтобы подавался минус на релешку. а реле соответвенно подавала + на блок омывалки фар
для этого нужна релешка.
и вот такая релешка у папы нашел от опелька довольная компкатная
image uploader
не было пинов пришлось спаять провода
хостинг картинок bmp
далее делаем обрыв красного провода и удлиняем его
хостинг фото
нужно удлинить те провода то что идут на сами фары
хостинг фотографий
хостинг изображений gif
фотохостинг бесплатный
хостинг фотографий
как подключаем
нету фоктки но попробую обьяснить так . нам нужно чтобы когда нажималась кнопка приходил + на красный провод
тоесть всего лишь 1 секунду и омыватель фар делает 2 взмаха и на этом останавливаеться в исходное положение .  но кнопка у нас как написал выше минусовая. поэтому поставил 5 контактное маленькую релешку.
вот и все покамись
хостинг фото
омывалка через кнопку  будет работать только когда будет включен габарит, ближний или дальный свет
Andrюxa
skyloord а есть возможность залить фото снова? половины не вижу, а очень надо
p.s. интересует номер реле, а также проводка (какие фишки? куда подключать?)
skyloordАвтор темы
завтра на компе найду перезалью
Будем тебе за это очень признательны
Andrюxa
skyloordАвтор темы
Цитата: Andrюxa от 28 февраля 2015, 21:42:04
Цитата: skyloord от 28 февраля 2015, 21:31:47завтра на компе найду перезалью
ok! ждемс
обновил фото в первом посту по поводу релешки это обычное реле бензонасоса .  для подкл через кнопку 5 контактное реле. то что было нашел . если будут вопросы помогу чем смогу.
Andrюxa
skyloord спасибо за фото!
Цитата: skyloord от 01 марта 2015, 20:42:34по поводу релешки это обычное реле бензонасоса
а такое пойдет? реле стеклоочистителя A 002 542 14 19
ещё вопросик по проводке, что включает в себя?
- фишка на моторчик (правый/левый)
- фишка на насос
- фишка к разъему М6
skyloordАвтор темы
- фишка на насос
это реле не пробывал ставить я поставил  то что стоит в багажнике от бензонасоса . если подключаться без кнопки то только это этот список нужен.
n2y2
С240 WDB2020261A571736 1997
n2y2
Andrюxa
Цитата: skyloord от 02 марта 2015, 06:18:00я поставил  то что стоит в багажнике от бензонасоса
Цитата: Almay от 02 марта 2015, 23:11:17A 002 542 13 19
спасибо!
один нюанс - реле 4-контактное, а посадочное место на 5 контактов
