Снятие КПП 717.417
Автор Mr.Alave, 08 мая 2014, 14:33:15
Юрий-42RUS
Цитата: Mr.Alave от 15 февраля 2016, 11:06:38
На приобретённой 416 тяга 5/R стоит также, как и на моей 417, то есть не перпендикулярно земле.
даже не задумывался,на счёт перпендикулярности) рискну предположить что коробка сама занимает нужное место между 2й положений рычага.
WDB2021211A425455
Mr.Venik
Цитата: Mr.Alave от 15 февраля 2016, 11:09:03
Цитата: Mr.Venik от 15 февраля 2016, 08:46:20
Хотя мот и  на нейтраль не полностью переключено  :al:
Может задняя включена.
Увы, по фото уже не проверить  :cg:
ИМХО задняя недовключена/недовыключена скорее. Но теперь это только догадки
WDB2100041A025532
Mr.Venik
Цитата: Mr.Alave от 15 февраля 2016, 11:05:16
Спускаешься в яму, вынимаешь тяги из кулис выбора скоростей, выравниваешь их, вставляешь сверло на 6, длину подбирать по месту. Выкручиваешь винт под звезду на тяге, ближе к рычагам на КПП, всё подгоняешь и обратно подтягиваешь. Дурно не тянуть, так как люминь и можно сорвать резьбу.
Мот и пригнули чуток карданом что, х.з. (кардан не снимал) когда в соседний бокс перекатывали (не занимать же яму две недели). Полезу менять тормозную трубку гляну. Вчера после тестдрайва уже не было никакого желания: и так утром лазил, потому как при сборке в субботу не затянул гайку хвостовика (в пятницу до 3 ночи короб собирал)  :ah:
WDB2100041A025532
Mr.AlaveАвтор темы
Надо быть внимательнее при сборке и раз проверить после сборки, чтобы всё было на своих местах.
WDB2020181A408228
Mr.Venik
так вроде ж работает фсе  :ah:
Посидел, повспоминал (не шутка ли, две недели  :D). Эту фотку сделал чтобы наглядно запомнить где какой рычаг. Они вроде даже откручены уже, просто с болтами вставлены (5/задняя и первая/вторая точно) Так что, скорее всего, сам так просто поставил. Кароч, отбой   :hihi:
WDB2100041A025532
Mr.AlaveАвтор темы
Не буду утверждать, но немцы не сделают так, чтобы можно было вручную подгонять эти тяги. Скорее там есть шлиц или подобное для правильной постановки детали.
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
да,наверняка нельзя их установить неправильно. Немцы всегда защиту "от дурака" делают.
WDB2021211A425455
Mr.Venik
там не совсем шлицы. там примыкающие поверхности рычага и вилки переключения типа зубцов /\/\/\ , ток более плавные углы (градусов 150-160) и если немного ошибиться, при затяжке все равно станут на место.
WDB2100041A025532
Mr.AlaveАвтор темы
Если при затяжке всё встанет на свои места, то значит, что правильно рычаг должен стоять, как но моей фотки.
WDB2020181A408228
Mr.Venik
так я уже согласился с этим давно  :hihi:
Цитата: Mr.Venik от 15 февраля 2016, 13:23:33Посидел, повспоминал (не шутка ли, две недели  :D). Эту фотку сделал чтобы наглядно запомнить где какой рычаг. Они вроде даже откручены уже, просто с болтами вставлены (5/задняя и первая/вторая точно) Так что, скорее всего, сам так просто поставил. Кароч, отбой   :hihi:
бдительность вашу проверил так сказать  :D и свою помять  :hihi:
WDB2100041A025532
STANISLAV-W202
Подскажите новичку: собираюсь снимать КПП (уже все открутил и снял, осталось ее сдернуть), но вспомнил что в книге написано про фишку (с проводом) задней передачи. Где она стоит? проводов никаких к КПП не идет. Кстати цилиндр сцепления и стартер я открутил и подвесил их не снимая и не отсоединяя, так правильно будет?
Mr.AlaveАвтор темы
Нет проводов никаких. Подвесить будет правильно как вариант (я снимал), лишь бы сильного натяга на проводах не было; чтобы трубка не переломилась или резиновый патрубок.
WDB2020181A408228
Юрий-42RUS
провод заднего хода в самой кулисе(в салоне), а не на коробке))
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
Цитата: STANISLAV-W202 от 10 марта 2016, 22:07:22
Спасибо за ответ. На выходных займусь скидыванием.  :flag_ru:
Пиши,может в тех краях буду-доеду.
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
Цитата: Magnat от 11 марта 2016, 09:14:20
Извините что не по теме у меня номер коробки такой 717.41707364492 если речь идет здесь о такой коробке не подскажете какое масло туда надо лить? Спасибо заранее!!!
допуск 235.10 или выше (оригинал - А 001 989 26 03)
Лучше АТФ II D или ATF III. Производитель на выбор,главное допуск))
Себе покупал 2 бутылки по 1л. Мобил. (1,5л.в коробку и 0,5л. в ГУР))
WDB2021211A425455
