Пожалуйста, помогите с двигателем!
Автор Sergey_llk, 03 мая 2014, 07:06:58
Sergey_llkАвтор темы
у меня такая проблема, на дня вечером не с того не с всего, затроил двигатель и начал выкидывать антифриз через трубку на горлышке расширительного бочка! машина не греется. иногда не троит, может это быть из за свечных проводов? показал мастерам говорят во втором цилиндре масло пробивает! что делать?! помогите!
Цитата: sdmlcom от 03 мая 2014, 07:18:43
Sergey_llk, меняй прокладку ГБЦ
а сколько такой ремонт стоит, приблизительно
Цитата: Sergey_llk от 03 мая 2014, 07:30:09а сколько такой ремонт стоит, приблизительно
для меня такой ремонт стоил стоимость прокладки (как ни странно купил оригинал в Экзите за 280 руб. при получении ее она у них стоила 2300 руб.)
но стоит призадуматся о попутном ремонте ГБЦ, мне ремонт снятой головки обошелся 1850 руб. (поменяли колпачки и притерли клапана)
Вот этого я и боюсь)))
КОБА
ГБЦ точно ремонт или профилактика,обратить внимание на привалочную плоскость.
Тел.+79272231020
Эфиоп
Все просто если есть острое желание и инструмент.Заодно и цепь можно махнуть раз туда полезешь.Прокладка под ГБЦ и клапанную крышку+маслосъемные колпачки.Ах да еще же болты ГБЦ(новые) и динамометрический ключ.
