вентилятор охлаждения.
Автор москвич77, 29 апреля 2014, 21:12:05
москвич77Автор темы
добрый вечер. нужна помощь. вопрос такой. машина прогрета до 90 гр. большой вентилятор работаеткак положено постоянно. на радиаторе стоят 2 электро. но срабатывает один только при 90 гр. почему? второй через раз включается. а если включаю кондей они не включаются сразу!! если машина не прогрета до 90 гр. так должно быть? и еще вопрос - лампочка на кнопке ЕС горит..это кондей выкл? то есть все наоборот)))
Цитата: москвич77 от 29 апреля 2014, 21:12:05лампочка на кнопке ЕС горит..это кондей выкл?
:yes3:
Цитата: москвич77 от 29 апреля 2014, 21:12:05на радиаторе стоят 2 электро. но срабатывает один только при 90 гр. почему?
Цитата: москвич77 от 29 апреля 2014, 21:12:05а если включаю кондей они не включаются сразу!
А потом работают оба, что ли? Или тоже один?
москвич77Автор темы
работает один электрический...как будто хватает остудить двигатель. но иногда второй включается....работают в паре. советовали прочистить блок  управления вентилятором под подкрылком стоит. почистил. вроде все как есть осталось. но почему не включаются сразу электрические вентиляторы при включении кондея? это правильно или нет? может фриона мало?
Цитата: москвич77 от 29 апреля 2014, 21:30:37почему не включаются сразу электрические вентиляторы при включении кондея? это правильно или нет? может фриона мало?
Вентиляторы включаются, когда давление в системе кондиционера достигнет 15 бар. Дозаправлять хладагент на старых машинах надо раз в год.
москвич77Автор темы
то есть проверить сколько фриона? если меньше положенного то заправить и они будут срабатывать сразу при включении кондея?
Цитата: москвич77 от 29 апреля 2014, 21:44:51и они будут срабатывать сразу при включении кондея?
Цитата: Pavel0861 от 29 апреля 2014, 21:39:42Вентиляторы включаются, когда давление в системе кондиционера достигнет 15 бар.
