Промыть бачек омывателя
Автор Виктор Андреевич, 29 апреля 2014, 11:07:43
Виктор АндреевичАвтор темы
Мужики может кто делал - как это совершить не снимая его?
skyloord
#1
а что его открывать? Один плассмасовый болт на 10 открутил его и потянул на себя. Дальше вытащил моторчик омывателя. И моеш его уже. 20 мин времени надо .
а что его открывать? Один плассмасовый болт на 10 открутил его и потянулись на себя. Дальше вытащил моторчик омывателя. И моеш его уже. 20 мин времени
Очень очкую что-то там сломать, поэтому и спрашиваю, так бы конечно снял.
skyloord
Цитата: Виктор Андреевич от 29 апреля 2014, 11:15:30Очень очкую что-то там сломать, поэтому и спрашиваю, так бы конечно снял.
там нечему ломаться) у тя бачок с подогревом или без?
Цитата: skyloord от 29 апреля 2014, 11:21:02там нечему ломаться)
Ну, как нечему? Не факт, что после установки моторчика из-под него не потечёт. Резина-то затвердела за столько лет.
skyloord
#5
а как тогда его помыть не снимая или пробки(отверстия под моторчик фароочистителя)  или того же самого моторчика* ? сверху залить водо то Грязь также Останеться на дне
Моторчики стандартные, вроде как резинки от Жигулей подходят, могут и от других марок подойти. Надо поискать подходящую или заказать оригинал. Сильно не потечет, а может, и не потечет вовсе, так что лучше снять и помыть как следует. А если потечет, тогда и думать, а пока доливать почаще - вода дешёвая.
Цитата: Pavel0861 от 29 апреля 2014, 11:25:31Резина-то затвердела за столько лет.
Эта резинка стоит копейки и  в 1х1 подходит от бачков фольца...у меня такая и стоит.
Снимать и мыть нормально  :yes3:, а так..... это мертвому припарки, на дне все равно что-то останется.
XCA52
Покупал от жигуля когда потекло. не подходит. наша больше. моторчик потом не лезет если заталкивать. купил резинку и поставил но старую не стал выкидывать ,клей и она снова работает. вдруг пригодиться когда.  :Laie_67:
[IM
XCA52
А прромыть действительно не сложно. снимается за минуту. тащи домой и мой как угодно хоть в ванной  :)
[IM
