Низкие обороты на холостом ходу
Автор slava439, 25 апреля 2014, 13:24:21
emptywell
Ну исходя из вышесказанного думаю дело в каком то датчике или его не правильной работе.Если не прав поправьте)
Я вам примерно обрисую картину, как это все происходит: При старте двигателя на мозги поступает с датчика температуры двигателя определенное сопротивление (зависит от температуры ) и мозги уже дают заслонке команду, на какой угол открыться. То есть : датчик температуры - проводка - мозги двигателя - опять проводка- дроссель. Если что-то в этой цепи нарушено или работает неправильно- нормальных оборотов не дождетесь! ;)
emptywell
Чаще всего проблемы с проводкой. Снимите с торца двигателя пластик и гляньте на провода, если растрескавшиеся, то начинать надо с полной замены моторной проводки.
