Падение напряжения при нагрузки двс, подскажите.
Автор _Inlover_, 25 апреля 2014, 09:45:17
_Inlover_Автор темы
Привет всем.
Подскажите ка правильное ли напряжение у меня на авто?
13,6 в на заведенном двиге и 12,3 при дальнем свете и обогреве заднего стекла.
Падение велико по моему. Подскажите должно быть так или в чем то пооблема?
Юрий 434
Такого падения напряжения не должно быть. Генератор на ремонт проситься.
VIN: WDB2020241F392203
_Inlover_Автор темы
А в чем может быть проблема? В регуляторе или в диодном мосте?
_Inlover_Автор темы
Под капотом где маленькая черная коробочка.
Тогда может быть и регулятор и диодный мост. Мне кажется в мосте один диод вылетел, и одна фаза пропала.
_Inlover_Автор темы
Цитата: TITOFF от 25 апреля 2014, 10:43:00Тогда может быть и регулятор и диодный мост. Мне кажется в мосте один диод вылетел, и одна фаза пропала.
А есть его рем. комплект?
Юрий 434
Отнеси на стенд. Зачем гадать. Пусть мастер скажет регулятор или диодный мост.
_Inlover_Автор темы
Цитата: Юрий 434 от 25 апреля 2014, 10:53:34Отнеси на стенд. Зачем гадать. Пусть мастер скажет регулятор или диодный мост.
Если бы у нас в городе такие были бы... )
А в исправном состоянии при больших оборотах двигателя напряжение должно как то менятся или должно держатся постоянным?
Цитата: _Inlover_ от 25 апреля 2014, 10:59:15Если бы у нас в городе такие были бы... )
В любом даже отдаленном колхозе должна быть ЦРМ или что-то в этом роде. Тебе спец сервис не обязательно искать. Генераторы все одинаково работают.
Цитата: _Inlover_ от 25 апреля 2014, 10:59:15А в исправном состоянии при больших оборотах двигателя напряжение должно как то менятся или должно держатся постоянным?
В идеале должно быть постоянным при неизменной нагрузке. При нагрузке отклоняется в пределах 1В.
Юрий 434
Цитата: TITOFF от 25 апреля 2014, 11:08:04В любом даже отдаленном колхозе должна быть ЦРМ или что-то в этом роде. Тебе спец сервис не обязательно искать. Генераторы все одинаково работают.
Это точно. В любом АТП или гараже организаций у которых есть транспорт бывает стенд.
Цитата: Юрий 434 от 25 апреля 2014, 11:14:44В любом АТП
МТП, автоколонна и т.д. Там, где есть сборище любого транспорта, с/х машин и пр.
_Inlover_Автор темы
Вы имеете мастерские ввиду где ремонтируют или перематывают обмотки всяких эл.двигателей?
Юрий 434
Нет. Там где есть стенд для проверки генератора. И человек который разбирается в нем.
