В баке 20 литров бензина, а машина глохнет.
Автор c220fkn, 24 апреля 2014, 08:12:15
c220fknАвтор темы
Добрый день уважаемые мерсовозы. Читал много Ваших решений как уйти от этой проблемы было деланно следующие:
1) заменил сетку на рампе была в нормальном состояние можно сказать чистая, но все равно заменил.
2) Поменял топливный фильтр.
3) заменил бензонасос
в итоге результат НОЛЬ. как глохла при 20 литров так и глохнет датчики в норме не врут было проверенно, как заглохла долил до горла 40 литров как раз полный бак. подскажите пожалуйста на каком СТО и в каком городе могут решить эту проблему и за какое вознагрождение они это сделают. Машина находится  в Балхаше Карагандинская область. СТО у нас как такового нет есть "Типо" СТО с криворукими  мастерами которые кроме замены рычагов и резинок ни чего не умеют. Заранее благодарю.
Gins
c220fknАвтор темы
Спасибо за ссылку, но я уже все эти темы перечитал произвел замену бензонасоса сетку на рампе топливный насос поменял результата нет, мне нужны спецы которые решат мою проблему у самого руки не доходят.  Скорее всего проблема  в самом баке, на мой взгляд там что то с трубками перекачивающими бензин с одной половины в другую.
Gins
склоняюсь и я к этому мнению, ибо все фильтра менял и заглядывал через отверстие сеточки в правый "полубак": чисто
c220fkn, попробуйте залить  в  пустой бак присадку чистящую  A 000 989 25 45 12 ... затем заправиться до полного
