Не заводится авто
Автор Fla1337, 23 апреля 2014, 23:21:10
Fla1337Автор темы
Ребят, всем привет. В общем проблема такая. Авто не заводится. До того как она перестала заводиться я поменял моторную проводку и проводку на катушки. Стартер крутит. Бенз льет только в первый и четвертый цилиндр. Проверял все форсунки. на 1 и 4(куда льет бензин) светодиод мигает, а на 2 и 3 просто горит. Искры нет. На вилку управления катушками зажигания не приходит сигнал. Авто 1994 года 2,2 бенз hfm автомат. Товарищ думает на эбу, я сегодня вскрыл эбу, там все чистенько... Может это и не показатель. Помогите пожалуйста
Цитата: Fla1337 от 23 апреля 2014, 23:21:10я поменял моторную проводку
а проводку новую ставил или б/у?
Fla1337Автор темы
[/quote]
Новую. Сам плел
Shon
Сам плел
[/quote]
ответ очевиден, дело в проводке.....
Юрий 434
Цитата: zai4eg от 24 апреля 2014, 14:06:01ответ очевиден, дело в проводке.....
Не факт. Ведь проводку ТС для чего-то менял. Нужно сделать нормальную диагностику компом. Потом будет проще искать причину.
VIN: WDB2020241F392203
Fla1337Автор темы
Сам плел
[/quote]
Я проверял все.
Fla1337Автор темы
Сделал бы, да нет k-line адаптера. А светодиод старые ошибки показывает
Юрий 434
Светодиодом нормально диагностику не сделаешь. У одноклубников попроси. Пусть сделают тебе диагностику. В Москве могут и к тебе приехать. https://w202club.su/index.php?topic=11266.0
